problema con programación de botón
¡Hola!
Perdonadme si la gramática fuera equivocado pero no soy español.
Entonces, tengo un problema con la programación de un botón: tengo que ejecutar una parte de codigo solo cuando presiono el botón y pues no está presionado. Cuando presiono el botón y se queda presionado no se tiene que hacer nada, cuando no lo presiono tiene que ejecutar una parte de codigo.
He escrito esa parte de codigo y antes de probarlo quisiera saber si está algo malo.
//otros codigo
int val;
int boton;
void setup(){
//otros codigo
pinMode(9,INPUT);
void loop(){
val=digitalRead(9);
  if(val==HIGH){
    boton=1;
  else{
    boton=0;
  if(boton==1){
    val=digitalRead(9);
  else if(boton==0){
    //codigo de ejecutar
tengo que ejecutar una parte de código solo cuando presiono el botón y pues no está presionado.
Esta versión resuelve lo que pides
const byte pinBoton = 9;
bool val, valAnt = false;
int boton;
void setup(){
//otros codigo
pinMode(pinBoton,INPUT);
void loop(){
  val = digitalRead(pinBoton);
  if (val && !valAnt) {  // si val == 1 y valAnt == 0 o sea si paso de 0 a 1
      // ejecuto una parte del codigo
  valAnt = val;
  if (!val) {   // !val es lo mismo que val == LOW
      // ejecuto código cuando no esta presionado
¡Muchas gracias!
