Problema con programmazione
Salve a tutti, ho un problema riguardante la programmazione(premetto che sono i miei primi approcci con arduino UNO) Con l'utilizzo di 3 pulsanti devo comandare 2 led,con il primo pulsante i 2 led devono rimanere accesi per poi spegnersi una volta che viene ripremuto il pulsante, con il secondo pulsante i led devono lampeggiare ( si accende il primo led,si spegne il secondo per poi ripetersi il contrario) per poi spegnersi quando viene premuto il pulsante, mentre con il 3 pulsante i led devono lampeggiare insieme, per capirci devono accendersi e spegnere allo stesso tempo, per poi spegnersi ancora quando viene premuto il pulsante.
Grazie a tutti per l'eventuale attenzione e l'aiuto che fornirete. Mi scuso anche per la domanda banale ma non riesco a risolvere questo problema,ho letto anche su google varie guide ma nessuna di reale utilizzo per il mio problema.
#define analog0 A0
#define analog1 A1
#define analog2 A2
#define led0 12
#define led1 11
int statoLed0 = 0;
int statoLed1 = 0;
int Valore = 0; // per conservare lo stato del pin di input (pulsante)
int Stato = 0; // per conservare lo stato del led
int OldStato = 1;// per effettuare l’autoritenuta del pulsante salvando lo stato precedente
    pinMode( analog0, INPUT );
    pinMode( analog1, INPUT );
    pinMode( analog2, INPUT );
    pinMode( led0, OUTPUT );
    pinMode( led1, OUTPUT );
    digitalWrite( led0, statoLed0 );
    digitalWrite( led1, statoLed1 );
  if ( analogRead(analog0) > 1000 )
    if ( statoLed0 == LOW  ) statoLed0 = HIGH;
    else                     statoLed0 = LOW;
    digitalWrite( led1, statoLed1);
  if ( analogRead(analog1) > 1000 )
    if ( statoLed1 == LOW  ) statoLed1 = HIGH;
    else                     statoLed1 = LOW;
    digitalWrite( led0, HIGH );
    delay(200);
    digitalWrite( led0, LOW );
    delay(200);
    digitalWrite( led1,HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite( led1,LOW);
    delay(200);
  if ( analogRead(analog2) > 1000 )
   if ((Valore == HIGH) && (Stato ==0) && (OldStato == 1) )   statoLed1 = HIGH; statoLed0 = HIGH;
    delay(200);
    digitalWrite( led1,statoLed1 );
    delay(200);
  if ((Valore == 0) && (Stato == 1) && (OldStato == 1)) { //  controlla che l’input sia 0 (pulsante NON premuto = LOW ) se lo Stato del led è spento ( 0 ) e lo stato prencedente del led era acceso (0)
OldStato = 0; }
if ((Valore == 0) && (Stato == 0) && (OldStato == 0)) { //  controlla che l’input sia 0 (pulsante NON premuto = LOW ) se lo Stato del led è spento ( 0 ) e lo stato prencedente del led era acceso (0)
OldStato = 1; } // => 0-1 modifica il OldState (il vecchio stato) su 1
Ciao, essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
... relativamente al tuo programma ... stai mischiando letture digitali ed analogiche ...
Se è vero che un qualsiasi pin analogico di Arduino può essere usato anche come pin digitale e quindi usato nella dichiarazione :
... è anche vero che questo significa voler usare quel pin come DIGITALE (... altrimenti la pinMode() diventa inutile) e quindi successivamente leggerlo con:
digitalRead(analog0);
... e non con funzioni per la lettura analogica (analogRead()).
Comincia quindi a riscrivere il tuo codice in modo "congruo" e poi vediamo perché non va (... che, oltretutto, ti semplifichi anche la vita).
Guglielmo
P.S.: Ma con tanti pin SOLO digitali ... perché sprecare tre pin che possono funzionare in analogico per leggere dei bottoni che, tipicamente, si leggono come digitali ? ? ? :o
Ti ringrazio per la tua risposta tempestiva,provvederò a riscrivere il codice . Non ho capito cosa vuole intendere con il p.s.
Ti ringrazio per avermi inviato il link per presentarmi,non lo trovavo.
... intendo dire che, visto che devi leggere dei "bottoni" e che hai tanti pin che possono essere SOLO digitali, non capisco perché "sprecare" dei pin che possono essere anche "analogici" (... ed in futuro magari potrebbero servirti), quando, appunto, bastano i pin digitali (D2 ... D13) ;) |500x328 Guglielmo
Non solo, i pin analogici sono collegati internamente a convertitori ADC. Per usarli come pin digitali, nel codice vanno inserite istruzioni addizionali, che inserisce il compilatore per te in modo trasparente, ma fanno allungare il codice finale inutilmente e non è buona tecnica di programmazione.
E poi, come dice Guglielmo, un pulsante è per definizione digitale, può cioè essere solo premuto, o no, quindi assumere solo due stati. Un ingresso analogico, se a 10 bit, può assumere 2 elevato alla decima valori diversi. Usarlo come pin digitale è uno spreco.
Magari in futuro vorrai aggiungere anche la lettura di una tensione derivante da un partitore resistivo e quello lo farai realizzando un ADC discreto su un pin digitale, perché avrai già usato gli ingressi analogici per leggere i pulsanti... :)
Perché funzioni un pulsante su un pin digitale devi mttere una resistenza pulup o pulldown o devi attivare il pullup interno e collegare il pulsante tra entrata e massa.
Ciao Uwe
Questo è il codice che ho creato,ho inserito il Serial.print per verificare se i pulsanti quando vengono premuti valgono 1. Comunque dopo tutto ciò i led non rispondono ai ''comandi'' del pulsante,in poche parole se premo lo stato dei led non cambia. Chiedo quindi aiuto a voi che siete mooolto più esperti di me,quali sono gli errori nel codice? Oppure è un errore nel montaggio del circuito? Grazie.
const int pulsante0 = 3;
const int pulsante1 = 6;
const int pulsante2 =  5;
int led0 = 12;
int led1 = 11;
int val= 0 ;
int val1 = 0;
int val2 = 0;
int stato =0;
int stato1 =0;
int stato2=0;
int numpushbutton0=0;
int numpushbutton1=0;
int numpushbutton2=0;
    pinMode( pulsante0, INPUT );
    pinMode( pulsante1, INPUT );
    pinMode( pulsante2, INPUT );
  val = digitalRead (pulsante0);
  val1 = digitalRead (pulsante1);
  val2 = digitalRead (pulsante2);
  if(val==1){
    stato=1-stato;
    delay(300);
if ( stato == 1 ){
    digitalWrite( led1, HIGH );
    numpushbutton0++;
    Serial.println("on");
    Serial.print("number of button pushes:  ");
    Serial.println(numpushbutton0, DEC);
   if(val1==1){
    stato1=1-stato1;
    delay(300);
  if ( stato1 == 1 )
    delay(200);
    delay(200);
    delay(200);
    delay(200);
     numpushbutton1++;
    Serial.println(numpushbutton1, DEC);
 if(val2=1){
    stato2=1-stato2;
    delay(300);
  if ( stato2 == 1)
    delay(200);
    digitalWrite( led1,HIGH );
    delay(200);
     numpushbutton2++;
    Serial.println(numpushbutton2, DEC);
   if(stato==0 && stato1==0 && stato2==0){
    digitalWrite(led0,LOW);
    digitalWrite(led1,LOW);
    Serial.println("off");
Vi allego anche il monitor seriale
on
number of button pushes:  1
off
on
number of button pushes:  2
off
on
number of button pushes:  3
off
on
number of button pushes:  4
off
on
number of button pushes:  5
off
on
number of button pushes:  6
off
on
number of button pushes:  7
off
on
number of button pushes:  8
off
on
number of button pushes:  9
off
on
number of button pushes:  10
off
on
number of button pushes:  11
off
on
number of button pushes:  12
off
on
number of button pushes:  13
off
on
number of button pushes:  14
off
on
number of button pushes:  15
off
on
number of button pushes:  16
off
on
number of button pushes:  17
off
on
number of button pushes:  18
off
on
number of button pushes:  19
off
on
number of button pushes:  20
off
on
number of button pushes:  21
off
on
number of button pushes:  22
off
on
number of button pushes:  23
off
Clicco il pulsante una volta e mi fa un on/off all'infinito.
Devi suddividere i problemi, per far ciò ti conviene creare delle funzioni.
#define LED0_P 12
#define LED1_P 11
#define BUTTON0_P 3
#define BUTTON1_P 6
#define BUTTON2_P 5
//invertire a LOW se il pulsante quando premuto va a massa.
#define BUTTON_LOGIC HIGH
#define DEBOUNCE_TIME 80
#define TIME_BLINK 500
uint8_t buttonPress(uint8_t pin)
    if ( digitalRead(pin) != BUTTON_LOGIC ) return 0;
    delay(DEBOUNCE_TIME);
    while( digitalRead(pin) == BUTTON_LOGIC);
    return 1;
void led0Blink(void)
    while( buttonPress(BUTTON0_P) == 0 )
        digitalWrite(LED0_P,HIGH);
        delay(TIME_BLINK);
        digitalWrite(LED0_P,LOW);
        delay(TIME_BLINK);
void ledSwap(void)
    while( buttonPress(BUTTON1_P) == 0 )
        digitalWrite(LED1_P,LOW);
        delay(TIME_BLINK);
        digitalWrite(LED1_P,HIGH);
        delay(TIME_BLINK);
void allLedBlink(void)
    while( buttonPress(BUTTON2_P) == 0 )
        delay(TIME_BLINK);
        delay(TIME_BLINK);
void setup(void)
    pinMode(LED0_P,OUTPUT);
    pinMode(LED1_P,OUTPUT);
    pinMode(BUTTON0_P,INPUT);
    pinMode(BUTTON1_P,INPUT);
    pinMode(BUTTON2_P,INPUT);
void loop(void)
    if( buttonPress(BUTTON0_P) == 1 )
        led0Blink();
    if ( buttonPress(BUTTON1_P) == 1 )
        ledSwap();
    if ( buttonPress(BUTTON2_P) == 1 )
        allLedBlink();
il codice proposto è stato scritto dal cellulare senza un reale controllo e vuole essere solo un esempio su come si dovrebbe strutturare il codice al fine di semplificarne la stesura.
uwefed: Perché funzioni un pulsante su un pin digitale devi mettere una resistenza pulup o pulldown o devi attivare il pullup interno e collegare il pulsante tra entrata e massa. Ciao Uwe
Ripeto il mio suggerimento. Ciao Uwe
DigitalRead() da come risultato LOW o HIGH, non un valore numerico.
Inoltre stai usando variabili a 16 bit (32 su alcuni Arduino) per leggere byte. Hanno inventato il tipo dati "byte" apposta.
#define BUTTON 3                                    // pin di input a cui è collegato il pulsante
#define LED1 12                                     // LED collegato al pin digitale 13
#define LED2 11                                     // LED collegato al pin digitale 12
#define LED3 10                                     // LED collegato al pin digitale 11
#define BUTTON1 6
#define BUTTON2 5
// Variabili
int ContatorePulsantePremuto = 0;                   // conta il numero di volte che il pulsante è premuto buttonPushCounter
int StatoPulsante = 0;                              // stato corrente del pulsante
int StatoPulsantePrecedente = 0;                    // stato precedente del pulsante
int ContatorePulsantePremuto1 = 0;                   // conta il numero di volte che il pulsante è premuto buttonPushCounter
int StatoPulsante1 = 0;                              // stato corrente del pulsante
int StatoPulsantePrecedente1 = 0;                    // stato precedente del pulsante
int ContatorePulsantePremuto2 = 0;                   // conta il numero di volte che il pulsante è premuto buttonPushCounter
int StatoPulsante2 = 0;                              // stato corrente del pulsante
int StatoPulsantePrecedente2 = 0;                    // stato precedente del pulsante
  pinMode(BUTTON, INPUT);                           // imposta il pin digitale come input
  pinMode(LED1, OUTPUT);                            // imposta il pin digitale come output
  pinMode(LED2, OUTPUT);                            // imposta il pin digitale come output
  pinMode(LED3, OUTPUT);                            // imposta il pin digitale come output
  pinMode(BUTTON1, INPUT);
  pinMode(BUTTON2, INPUT);
  Serial.begin(9600);                               // apre la porta seriale e la inizzializza a 9600 bps
  StatoPulsante = digitalRead(BUTTON);              // legge il valore dell'input e lo conserva
  StatoPulsante1 = digitalRead(BUTTON1);
  StatoPulsante2 = digitalRead(BUTTON2);
  if (StatoPulsante != StatoPulsantePrecedente) {   // compara lo stato del pulsante attuale con il precedente
    if (StatoPulsante == HIGH) {                    // se lo stato è cambiato incrementa il contatore
      // se lo stato corrente è alto, il pulsante è passato da off a on
      ContatorePulsantePremuto++;
       if (StatoPulsante1 != StatoPulsantePrecedente1) {   // compara lo stato del pulsante attuale con il precedente
    if (StatoPulsante1 == HIGH) {                    // se lo stato è cambiato incrementa il contatore
      ContatorePulsantePremuto1++;
       if (StatoPulsante2 != StatoPulsantePrecedente2) {   // compara lo stato del pulsante attuale con il precedente
    if (StatoPulsante2 == HIGH) {                    // se lo stato è cambiato incrementa il contatore
      ContatorePulsantePremuto2++;
      switch ((ContatorePulsantePremuto) && (ContatorePulsantePremuto1) && (ContatorePulsantePremuto2)) {
      case 1:  // controlla se il pulsante è stato premuto una volta
        Serial.println("on");                                // stampa sulla console "on"
        Serial.print("numero di volte tasto premuto:  ");    // stampa sulla console "numero di volte tasto premuto:"
        Serial.println(ContatorePulsantePremuto, DEC);       // stampa il numero di volte che il pulsante è stato premuto
        digitalWrite(LED1, HIGH);                            // accende il LED1
        digitalWrite(LED2, HIGH);
        Serial.println("off");                               // stampa sulla console "off"
      case 2:  // controlla se il pulsante è stato premuto due volte
        Serial.println(ContatorePulsantePremuto1, DEC);       // stampa il numero di volte che il pulsante è stato premuto
         digitalWrite( LED1, HIGH );
         delay(200);
         digitalWrite( LED1, LOW );
         delay(200);
         digitalWrite( LED2,HIGH);
         delay(200);
         digitalWrite( LED2,LOW);
         delay(200);
      case 3:  // controlla se il pulsante è stato premuto tre volte
        Serial.println(ContatorePulsantePremuto2, DEC);       // stampa il numero di volte che il pulsante è stato premuto
        delay(200);
        digitalWrite( LED2,HIGH );
        delay(200);
      case 4:  // controlla se il pulsante è stato premuto quattro volte
        digitalWrite(LED1, LOW);                             // spegne il LED1
        digitalWrite(LED2, LOW);                             // spegne il LED 2
        digitalWrite(LED3, HIGH);                             // accende il LED3
  // salva lo stato corrente nella variabile che indica lo stato precedente per il loop successivo
  StatoPulsantePrecedente = StatoPulsante;
   StatoPulsantePrecedente1 = StatoPulsante1;
    StatoPulsantePrecedente2 = StatoPulsante2;
  // controlla se il pulsante è stato premuto quattro volte se vero indica che è finito il ciclo
  // il led lampeggia 2 volte per 50 millisecondi
  // vengono inizializzate nuovamente le variabili
  // si riavvia il ciclo
  if (ContatorePulsantePremuto > 4) {
    Serial.println("fine ciclo");                            // stampa sulla console "fine ciclo"
    digitalWrite(LED3, LOW);                                 // spegne il LED3
    for (int x=0; x<5; x++) {                                // ciclo di accensione e spegnimento led
      for (int n=10; n<14; n++) {                            // ciclo sui diodi da accendere e spegnere
        digitalWrite(n, HIGH);                               // accende il LED
        delay(50);                                           // aspetta 50 millisecondi
        digitalWrite(n, LOW);                                // spegne il LED
    // inizializzazione delle variabili
    StatoPulsante = 0;
    StatoPulsante1 = 0;
    StatoPulsante2 = 0;
    Serial.println("mi riavvio");                            // stampa sulla console "mi riavvio"
Ma mi da come errore questo
warning: case label value exceeds maximum value for type [enabled by default]
Lo stesso per il caso 2 e 3
Se levo lo statoPulsantePrecendente2/1 e tutto ciò che riguarda gli altri due pulsanti il programma funziona perfettamente,solo ché , nel caso 2 ad esempio, clicco il pulsante ed i led lampeggiano solo una volta, riclicco e passano al caso 3, se volessi far durare il lampeggiamento all’infinito finchè non riclicco il pulsante come dovrei fare?Spero di essermi spiegato bene :confused:
e-person: DigitalRead() da come risultato LOW o HIGH, non un valore numerico.
Quindi dovrei usare analogRead() ? Mentre sapete dirmi a cosa è dovuto quell'errore?
l'errore te lo da perché la condizione che hai messo nello switch da un risultato booleano, quindi o vero (TRUE - 1) o false (FALSE - 0). i valori 2, 3 e 4 non rientrano nella casistica possibile.
l'operatore && è l'and logico e restituisce vero se entrambi gli operandi sono veri, falso altrimenti.
Come potrei risolvere questo problema?
porta pazienza ma non ho ben capito cosa vuoi fare... hai 3 bottoni e 3 led. poi?
Hai ragione mi sono spiegato anche male io.
Allora ho 3 bottoni e 2 LED (il 3 posso anche non metterlo volendo)
-Il primo bottone alla sua pressione deve tenermi accesi 2 LED,quando viene ricliccato devono spegnersi.
-Il secondo bottone alla sua pressione deve farmi lampeggiare i 2 LED,quando viene ricliccato devono spegnersi.
-Il terzo bottone alla sua pressione deve farmi accendere e spegnere in modo contemporaneo i 2 LED , in poche parole si accendono insieme e si spengono insieme,quando viene ricliccato il pulsante devono spegnersi
Poichè con i 3 bottoni non riuscivo a comandare i led ho provato con un bottone solo, il risultato è stato che tutto funzionava solo che quando premevo il pulsante e doveva farmi lampeggiare i LED,lo faceva ma solo per una volta,poi passava al caso 3 ed al caso 4
Ti riporto il secondo codice con cui ho provato questo che ti ho appena spiegato
                                     // LED collegato al pin digitale 10
// Variabili
      switch (ContatorePulsantePremuto) {
         delay(200);
         delay(200);
         delay(200);
         delay(200);
        delay(200);
        delay(200);
    StatoPulsante = 0;
void loop() { boolean bottone1=false, bottone2=false, bottone3=false;
[... omissis (che non è una istruzione) ...]
if (DigitalRead(xyz1)==HIGH) bottone1=true; else if (DigitalRead(xyz2)==HIGH) bottone2=true; else if [... omissis ...]
[... omissis ...]
if (bottone1) { fai quello che devi fare; bottone1=false; }
[omissis]
sono esterefatto...... nel linguaggio C/C++, ma spesso non solo qui, il tipo booleano può assumere due valori, false e true, false vale 0 e true vale !false indipercui tutto ciò che non è zero è vero. Secondo digitalRead ritorna 0 o 1 a seconda se il livello logico è 0v o 5v, per semplificare il core Arduino espone due macro istruzioni chiamate HIGH e LOW che valgono rispettivamente 0 e 1. Detto questo 1==HIGH==TRUE , 0==LOW==FALSE.
Ora ti invito a rispondere alla domanda di uwefed e magari potresti ispirarti al codice che ti ho proposto.
