Problema con programmino chi mi aiuta?
Ciao a tutti, ho un problema col mio progetto, lo sketch si blocca e mi causa problemi…
Allora i componenti sono ;
Arduino uno
Rtc ds 1307
display 1602
4 pulsanti .
Quello che fa è controllare tramite pwm l’intensità di 4 serie di led, e tramite timer permette di impostare l’ora di accensione e l’intensità massima a cui arriva aumentando gradualmente.
Il problema che mi si presenta in un primo momento è stato quello che ogni tanto sulla home la stampa dell’ora che era h:min:sec sballava sui secondi stampando a monitor non 2 cifre ma 3 e producendo uno sfarfallio dei led ogni secondo. Quando scattava il minuto tornava normale a 2 cifre e magari intorno i 40 50 secondi rifaceva lo scherzo. Lo faceva a random però esempio lo faceva una volta e poi per 5 minuti no come per 8 minuti ecc. Inoltre capitava che il programma si bloccasse, cioè si bloccava alle 13.30 , la stampa sul display dell’ora rimaneva quella e anche l’impostazione dell’intensità delle luci, quindi anche se ormai sono le 18.00 e le luci dovevano spegnersi il dispay mostra 13.30 e le luci sono accese con l’intensità impostata di quell ora.
Allora ho eliminato la stampa dei secondi che tanto erano inutili e il primo problema si è risolto, solo che il secondo all’inizio sembrava che non si presentasse ma invece succede ancora può accadere una volta in un giorno come 3 o 4 volte.
Spiegato tutto questo, volevo chiedervi se si tratta di un problema di programmazione, oppure è un problema che può essere dato da qualche componente , ho notato che l’alimentatore è caldino, è da 12volt 220ma.
Questo è lo schema di collegamento, le uniche cose che non ho utilizzato sono la resistenza da 2.2k e da 100 collegate al bc547, dite che può dare problemi? sono necessarie per forza?
Questo invece è il codice:
// include the libraries:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <Button.h>
#include <EEPROM.h>
#include <EEPROMVar.h>
/**** Define Variables & Constants ****/
// set the RTC's I2C address
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// create the LCD
LiquidCrystal lcd(8, 7, 5, 4, 16, 2);
// set up backlight
int bkl         = 6;        // backlight pin
byte bklIdle    = 10;       // PWM value for backlight at idle
byte bklOn      = 70;       // PWM value for backlight when on
int bklDelay    = 10000;    // ms for the backlight to idle before turning off
unsigned long bklTime = 0;  // counter since backlight turned on
// create the menu counter
int menuCount   = 1;
int menuSelect = 0;
//create the plus and minus navigation delay counter with its initial maximum of 250.
byte btnMaxDelay = 200;
byte btnMinDelay = 25;
byte btnMaxIteration = 5;
byte btnCurrIteration;
//create manual override variables
boolean override = false;
byte overmenu = 0;
int overpercent = 0;
// create the buttons
Button menu     = Button(12,PULLDOWN);
Button select   = Button(13,PULLDOWN);
Button plus     = Button(14,PULLDOWN);
Button minus    = Button(15,PULLDOWN);
// LED variables. These control the behavior of lighting. Change these to customize behavoir
int minCounter = 0;         // counter that resets at midnight.
int oldMinCounter = 0;      // counter that resets at midnight.
int oneLed = 9;             // pin for channel 1
int twoLed = 10;            // pin for channel 2
int threeLed = 11;          // pin for channel 3
int fourLed = 3;            // pin for channel 4
int oneVal = 0;             // current value for channel 1
int twoVal = 0;             // current value for channel 2
int threeVal = 0;           // current value for channel 3
int fourVal = 0;            // current value for channel 4
// Variables making use of EEPROM memory:
EEPROMVar<int> oneStartMins = 750;      // minute to start this channel.
EEPROMVar<int> onePhotoPeriod = 720;   // photoperiod in minutes for this channel.
EEPROMVar<int> oneMax = 100;           // max intensity for this channel, as a percentage
EEPROMVar<int> oneFadeDuration = 60;   // duration of the fade on and off for sunrise and sunset for
                                       //    this channel.
EEPROMVar<int> twoStartMins = 810;
EEPROMVar<int> twoPhotoPeriod = 600;
EEPROMVar<int> twoMax = 100;
EEPROMVar<int> twoFadeDuration = 60;
EEPROMVar<int> threeStartMins = 810;
EEPROMVar<int> threePhotoPeriod = 600;
EEPROMVar<int> threeMax = 100;
EEPROMVar<int> threeFadeDuration = 60;
EEPROMVar<int> fourStartMins = 480;
EEPROMVar<int> fourPhotoPeriod = 510;
EEPROMVar<int> fourMax = 100;
EEPROMVar<int> fourFadeDuration = 60;
// variables to invert the output PWM signal,
// for use with drivers that consider 0 to be "on"
// i.e. buckpucks. If you need to provide an inverted
// signal on any channel, set the appropriate variable to true.
boolean oneInverted = false;
boolean twoInverted = false;
boolean threeInverted = false;
boolean fourInverted = false;
int oneStartMins = 1380;      // minute to start this channel.
int onePhotoPeriod = 120;   // photoperiod in minutes for this channel.
int oneMax = 100;           // max intensity for this channel, as a percentage
int oneFadeDuration = 60;   // duration of the fade on and off for sunrise and sunset for
                                       //    this channel.
int twoStartMins = 800;
int twoPhotoPeriod = 60;
int twoMax = 100;
int twoFadeDuration = 15;
int threeStartMins = 800;
int threePhotoPeriod = 60;
int threeMax = 100;
int threeFadeDuration = 30;
int fourStartMins = 800;
int fourPhotoPeriod = 120;
int fourMax = 100;
int fourFadeDuration = 60;
/****** RTC Functions ******/
// Convert decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Sets date and time, starts the clock
void setDate(byte second,        // 0-59
             byte minute,        // 0-59
             byte hour,          // 1-23
             byte dayOfWeek,     // 1-7
             byte dayOfMonth,    // 1-31
             byte month,         // 1-12
             byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Gets the date and time
void getDate(byte *second,
             byte *minute,
             byte *hour,
             byte *dayOfWeek,
             byte *dayOfMonth,
             byte *month,
             byte *year)
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
/****** LED Functions ******/
//function to set LED brightness according to time of day
//function has three equal phases - ramp up, hold, and ramp down
int   setLed(int mins,         // current time in minutes
            int ledPin,        // pin for this channel of LEDs
            int start,         // start time for this channel of LEDs
            int period,        // photoperiod for this channel of LEDs
            int fade,          // fade duration for this channel of LEDs
            int ledMax,        // max value for this channel
            boolean inverted   // true if the channel is inverted
  int val = 0;
      //fade up
      if (mins > start || mins <= start + fade)  {
        val = map(mins - start, 0, fade, 0, ledMax);
      //fade down
      if (mins > start + period - fade && mins <= start + period)  {
        val = map(mins - (start + period - fade), 0, fade, ledMax, 0);
      //off or post-midnight run.
      if (mins <= start || mins > start + period)  {
        if((start+period)%1440 < start && (start + period)%1440 > mins )
            val=map((start+period-mins)%1440,0,fade,0,ledMax);
        val = 0;
    if (val > ledMax)  {val = ledMax;}
    if (val < 0) {val = 0; }
  if (inverted) {analogWrite(ledPin, map(val, 0, 100, 255, 0));}
  else {analogWrite(ledPin, map(val, 0, 100, 0, 255));}
  if(override){val=overpercent;}
  return val;
continua
/**** Display Functions ****/
//button hold function
int btnCurrDelay(byte curr)
  if(curr==btnMaxIteration)
    btnCurrIteration = btnMaxIteration;
    return btnMaxDelay;
  else if(btnCurrIteration ==0)
    return btnMinDelay;
    btnCurrIteration--;
    return btnMaxDelay;
// format a number of minutes into a readable time (24 hr format)
void printMins(int mins,       //time in minutes to print
               boolean ampm    //print am/pm?
  int hr = (mins%1440)/60;
  int mn = mins%60;
    if(hr<10){
      lcd.print(" ");
    lcd.print(hr);
    lcd.print(":");
    if(mn<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(mn);
// format hours, mins, secs into a readable time (24 hr format)
void printHMS (byte hr,
               byte mn,
               byte sec      //time to print
    if(hr<10){
      lcd.print(" ");
    lcd.print(hr, DEC);
    lcd.print(":");
    if(mn<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(mn, DEC);
    lcd.print(":");
    if(sec<10){
      lcd.print("0");
    lcd.print(sec, DEC);
void ovrSetAll(int pct){
    analogWrite(oneLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(twoLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(threeLed,map(pct,0,100,0,255));
    analogWrite(fourLed,map(pct,0,100,0,255));
/**** Setup ****/
  Wire.begin();
  pinMode(bkl, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  digitalWrite(bkl, HIGH);
  lcd.print("   Ciocca Led ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   Controller ");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  analogWrite(bkl,bklIdle);
/***** Loop *****/
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  getDate(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  oldMinCounter = minCounter;
  minCounter = hour * 60 + minute;
  //reset plus & minus acceleration counters if the button's state has changed
  if(plus.stateChanged())
   btnCurrDelay(btnMaxIteration);
  if(minus.stateChanged())
  //check & set fade durations
  if(oneFadeDuration > onePhotoPeriod/2 && onePhotoPeriod >0){oneFadeDuration = onePhotoPeriod/2;}
  if(oneFadeDuration<1){oneFadeDuration=1;}
  if(twoFadeDuration > twoPhotoPeriod/2 && twoPhotoPeriod >0){twoFadeDuration = twoPhotoPeriod/2;}
  if(twoFadeDuration<1){twoFadeDuration=1;}
  if(threeFadeDuration > threePhotoPeriod/2 && threePhotoPeriod >0){threeFadeDuration = threePhotoPeriod/2;}
  if(threeFadeDuration<1){threeFadeDuration=1;}
  if(fourFadeDuration > fourPhotoPeriod/2 && fourPhotoPeriod > 0){fourFadeDuration = fourPhotoPeriod/2;}
  if(fourFadeDuration<1){fourFadeDuration=1;}
  //check & set any time functions
  //set outputs
  if(!override){
  oneVal = setLed(minCounter, oneLed, oneStartMins, onePhotoPeriod, oneFadeDuration, oneMax, oneInverted);
  twoVal = setLed(minCounter, twoLed, twoStartMins, twoPhotoPeriod, twoFadeDuration, twoMax, twoInverted);
  threeVal = setLed(minCounter, threeLed, threeStartMins, threePhotoPeriod, threeFadeDuration, threeMax, threeInverted);
  fourVal = setLed(minCounter, fourLed, fourStartMins, fourPhotoPeriod, fourFadeDuration, fourMax, fourInverted);
  else{
    ovrSetAll(overpercent);
  //turn the backlight off and reset the menu if the idle time has elapsed
  if(bklTime + bklDelay < millis() && bklTime > 0 ){
    menuCount = 1;
    lcd.clear();
    bklTime = 0;
  //iterate through the menus
  if(menu.uniquePress()){
    analogWrite(bkl,bklOn);
    bklTime = millis();
    if(menuCount < 20){
      menuCount++;
    }else {
      menuCount = 1;
  lcd.clear();
  if(menuCount == 1){
    //main screen turn on!!!
    if (minCounter > oldMinCounter){
      lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    printHMS(hour, minute, second);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(oneVal);
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print(twoVal);
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print(threeVal);
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print(fourVal);
    //debugging function to use the select button to advance the timer by 1 minute
    //if(select.uniquePress()){setDate(second, minute+1, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);}
  if(menuCount == 2){
    //Manual Override Menu
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Comando Manuale");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("All: ");
      if(menuSelect < 3){menuSelect++;}
      else{menuSelect = 0;}
      bklTime = millis();
    if(menuSelect == 0){
      lcd.print("Timer");
      override = false;}
    if(menuSelect == 1){
      lcd.print("ON   ");
      overpercent = 100;
      override = true;}
    if(menuSelect == 2){
      lcd.print("OFF  ");
      overpercent = 0;
      override = true;}
    if(menuSelect == 3){
      override = true;
      lcd.print(overpercent,DEC);
      lcd.print("%  ");
      if(plus.isPressed() && overpercent <100)
          overpercent++;
          delay(btnCurrDelay(btnCurrIteration-1));
          bklTime = millis();
        if(minus.isPressed() && overpercent > 0)
          overpercent--;
          bklTime = millis();
  if(menuCount == 3){
    //set start time for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Start Canale 1");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && oneStartMins < 1440){
        oneStartMins++;
        if(onePhotoPeriod >0){onePhotoPeriod--;}
        else{onePhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneStartMins > 0){
        oneStartMins--;
        if(onePhotoPeriod<1439){onePhotoPeriod++;}
        else{onePhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 4){
    //set end time for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Fine Canale 1");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneStartMins+onePhotoPeriod, true);
    if(plus.isPressed()){
      if(onePhotoPeriod < 1439){
      onePhotoPeriod++;}
      else{
        onePhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed()){
        onePhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 5){
    //set fade duration for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Incremento Can 1");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(oneFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (oneFadeDuration < onePhotoPeriod/2 || oneFadeDuration == 0)){
      oneFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneFadeDuration > 1){
      oneFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 6){
    //set intensity for channel one
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Massimo Canale 1");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(oneMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && oneMax < 100){
      oneMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && oneMax > 0){
      oneMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 7){
    //set start time for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Start Canale 2");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && twoStartMins < 1440){
        twoStartMins++;
        if(twoPhotoPeriod >0){twoPhotoPeriod--;}
        else{twoPhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoStartMins > 0){
        twoStartMins--;
        if(twoPhotoPeriod<1439){twoPhotoPeriod++;}
        else{twoPhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 8){
    //set end time for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Fine Canale 2");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoStartMins+twoPhotoPeriod, true);
      if(twoPhotoPeriod < 1439){
      twoPhotoPeriod++;}
      else{
        twoPhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
        twoPhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 9){
    //set fade duration for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Incremento Can 2");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(twoFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (twoFadeDuration < twoPhotoPeriod/2 || twoFadeDuration == 0)){
      twoFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoFadeDuration > 1){
      twoFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 10){
    //set intensity for channel two
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Massimo Canale 2");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(twoMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && twoMax < 100){
      twoMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && twoMax > 0){
      twoMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 11){
    //set start time for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Start Canale 3");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && threeStartMins < 1440){
        threeStartMins++;
        if(threePhotoPeriod >0){threePhotoPeriod--;}
        else{threePhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeStartMins > 0){
        threeStartMins--;
        if(threePhotoPeriod<1439){threePhotoPeriod++;}
        else{threePhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 12){
    //set end time for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Fine Canale 3");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeStartMins+threePhotoPeriod, true);
      if(threePhotoPeriod < 1439){
      else{
        threePhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 13){
    //set fade duration for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Incremento Can 3");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(threeFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (threeFadeDuration < threePhotoPeriod/2 || threeFadeDuration == 0)){
      threeFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeFadeDuration > 1){
      threeFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 14){
    //set intensity for channel three
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Massimo Canale 3");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(threeMax);
    lcd.print("  ");
    if(plus.isPressed() && threeMax < 100){
      threeMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && threeMax > 0){
      threeMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 15){
    //set start time for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Start Canale 4");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourStartMins, true);
    if(plus.isPressed() && fourStartMins < 1440){
        fourStartMins++;
        if(fourPhotoPeriod >0){fourPhotoPeriod--;}
        else{fourPhotoPeriod=1439;}
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourStartMins > 0){
        fourStartMins--;
        if(fourPhotoPeriod<1439){fourPhotoPeriod++;}
        else{fourPhotoPeriod=0;}
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 16){
    //set end time for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Fine Canale 4");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourStartMins+fourPhotoPeriod, true);
      if(fourPhotoPeriod < 1439){
      fourPhotoPeriod++;}
      else{
        fourPhotoPeriod=0;
      bklTime = millis();
        fourPhotoPeriod--;}
      else{
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 17){
    //set fade duration for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Incremento Can 4");
    lcd.setCursor(0,1);
    printMins(fourFadeDuration, false);
    if(plus.isPressed() && (fourFadeDuration < fourPhotoPeriod/2 || fourFadeDuration == 0)){
      fourFadeDuration++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourFadeDuration > 1){
      fourFadeDuration--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 18){
    //set intensity for channel four
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Massimo canale 4");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.print(fourMax);
    lcd.print("   ");
    if(plus.isPressed() && fourMax < 100){
      fourMax++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && fourMax > 0){
      fourMax--;
      bklTime = millis();
  if(menuCount == 19){
    //set hours
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Imposta: Ore");
    lcd.setCursor(0,1);
    if(plus.isPressed() && hour < 23){
      hour++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && hour > 0){
      hour--;
      bklTime = millis();
  setDate(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
  if(menuCount == 20){
    //set minutes
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Imposta: Minuti");
    lcd.setCursor(0,1);
    if(plus.isPressed() && minute < 59){
      minute++;
      bklTime = millis();
    if(minus.isPressed() && minute > 0){
      minute--;
      bklTime = millis();
Hai una pallida idea di cosa vuol dire fare un "reverse engineering" di uno schema + sketch? che tradotto sarebbe entrare nella tua logica di programmazione e di realizzazione del progetto.
Quando sono entrato quasi 2 anni fa le domande si limitavano a:
Come si converte una stringa in char ecc..ecc.. Come posso collegare questo con quello.... Come posso strutturare questo piccolo progetto... Qualche link su come fare un web server ecc ecc ...molte altre limitate a piccoli obbiettivi
Ora vedo quasi tutti i giorni 3D dove si postano sketch interi con la definizione "non funziona" cosa può essere?
Credo che sia stato mal interpretato lo scopo di questo forum! Perchè non aprire una sezione dove le revisioni e sistemazione dei programmi hanno un costo? chessò 38.00 - 40.00 euro +iva/h :D :D :D
Questo forum è diventato un officina di riparazione sketch :D ... non mi sembra corretto
Quello che voglio dire è .... trova il blocco che ti da problemi e ragioniamo su quello
ciao
matteociocca:
Non sono molto esperto con l’elettronica, preferisco il software, ma sulla base di un transistor non puoi sparare correnti alte.
Secondo me stai ammazzando il bc547, ma meglio aspettare il parere di più esperti.
Quando il codice è molto lungo è consigliabile allegarlo al post invece che inserirlo con l'editor, vedi "Additional Options...". Tra l'altro ti accorgi, da un contatore, di quanta gente non lo scarica. :roll_eyes:
Ciao grazie delle risposte.. Il programma non l ho realizzato io , ho solo modificato i nomi ed eliminato la stampa dei secondi, è il programma di un prodotto in vendita, quindi quello che mi rende perplesso è il fatto che si verifichi questo errore..
Io chiedo a voi perché personalmente non me ne intendo molto quindi chiedo aiuto.. Poi sta a voi decidere se darlo o meno. Comunque ho capito il tuo ragionamento, il forum serve per chiedere aiuti e consigli sulla progettazione ..
Per quanto riguarda il bc può essere quello?
Concordo con nid69:
E’ pericoloso collegare componenti pilotati in correte ad un pin di Arduino senza una R di limitazione. bruci il pin stesso.
Non ha niente a che vedere con i tuoi malfunzionamenti, ma una resistenza metticela. Guarda... va' bene qualsiasi valore che sia compreso tra 1000 Ohm e 4700 Ohm
E poi, come dice Pablos... 814 righe di sketch non e' che gli si puo SOLO dare un'occhiata. oltretutto: ci sono librerie poco conosciute Andrebbe replicato tutto il progetto per capire cos'e' che non va'
etc etc
Non sono molto esperto con l'elettronica, preferisco il software, ma sulla base di un transistor non puoi sparare correnti alte. Secondo me stai ammazzando il bc547, ma meglio aspettare il parere di più esperti.
Posso rassicurarti; non amazzi il Transistore, quello ha tra base e emettitore una diodo e percui una tensione fissa di 0,7V. Stai amazzando il Pin di uscita di Arduino perché lo stai cortocircuitando a 0,7V.
La resistenza tra Arduino e base transsitore DEVE esserci!!! La resitenza da 100 Ohm che limita la corrente della retroilluminazione del display dipende dal display stesso; alcuni la hanno integrata altri no. Devi dare un occhiata al datasheet del Display.
Altro grosso problema. I pulsanti sono collegati a +5V senza resistenza pulldown. Arduino internamente ha solo resistenza pullup. Devi montare resistenze pulldown da 10kOhm oppure collegare i pulsanti a massa, attivare i pullup interni e adeguare la lettura dei pulsanti alla logiaca invertita (premuto =LOW). Le entrate lascuiate cosí in aria capitano quelle che capita ma siccuramente non funzionano in modo affidabile.
Ciao Uwe
Ok allora provvedo oggi stesso a montarla..
Per i pulsanti sullo schema non c'è però in realtà le ho montare, c'è una resistenza da 10k per ogni pulsante..
Per analizzare correttamente e individuare l inghippo come posso procedere? Xke non sono molto esperto =)
Montate.. Adex vediamo se si blocca ancora
Oh ragazzi fino adesso nessun problema, non si é più bloccato.. Aspettiamo ancora qualche giorno a cantar vittoria ma sembra tutto sistemato
