Buenas, el proyecto que estoy realizando en un arduino uno, es para medir el flujo de agua con un Caudalímetro con sensor de flujo YF-S201 y una pantalla LCD 2004 para visualizar la cantidad de agua. Hasta aquí todo correcto, he mirado por internet ejemplos por internet y he conseguido leer la información del sensor de flujo YF-S201 y sacar la informacion en la pantalla LCD 2004, es problema es cuando conecto un relé de estado solido y la idea es que cada 450 pulsaciones del sensor YF-S201 que equivale a 1 litro de agua, se produzca una pulsación del rele en estado solido, el problema es que no hace dicha pulsación en salida para activar dicho relé, lo he mirado varias veces el programa y mirado ejemplo en bastantes sitios pero no consigo hacer funcionar la salida.
Os pongo el programa que tengo realizado en el arduino uno.
/* TITULO: Caudalímetro con sensor de flujo YF-S201 y LCD 2004.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Con este programa vamos a poder medir el caudal de agua en L/hora, así como el volumen total en litros que pasa por el sensor, visualizando los valores a través de un LCD 2004.
ESQUEMA DE CONEXION
+----[PWR]-------------------| USB |--+
| GND/RST2 [ ][ ] |
| MOSI2/SCK2 [ ][ ] A5/SCL[ ] |
| 5V/MISO2 [ ][ ] A4/SDA[ ] |
| AREF[ ] |
| GND[ ] |
| [ ]N/C SCK/13[ ] |
| [ ]IOREF MISO/12[ ] |
| [ ]RST MOSI/11[ ]~|
| [ ]3V3 +---+ 10[ ]~|
| [ ]5v -| A |- 9[ ]~|
| [ ]GND -| R |- 8[X] | [Pin salida2] Salida a relé estado solido (señal a automata)
| [ ]GND -| D |- |
| [ ]Vin -| U |- 7[X] | [Pin salida1] Salida a relé estado solido (señal a automata)
| -| I |- 6[ ]~|
| [ ]A0 -| N |- 5[ ]~|
| [ ]A1 -| O |- 4[ ] |
| [ ]A2 +---+ INT1/3[X]~| Cable amarillo del sensor 2 de flujo YF-S201
| [ ]A3 INT0/2[X] | Cable Amarillo del sensor 1 de flujo YF-S201
SDA | [X]A4/SDA RST SCK MISO TX>1[ ] |
SCL | [X]A5/SCL [ ] [ ] [ ] RX<0[ ] |
| UNO_R3 GND MOSI 5V ____________/
\_______________________/
NOTAS:
- La alimentación y la masa del módulo LCM 2004 I2C V1 van directamente conectadas a VCC (+5V) y GND respectivamente.
- Conexiones del sensor de flujo YF-S201:
- Cable Rojo -> +5V de Arduino.
- Cable Negro -> GND de Arduino.
- Cable Amarillo del sensor 1 de flujo YF-S201 a pin 2
- Cable amarillo del sensor 2 de flujo YF-S201 a pin 3
- Conexiones del Rele Estado Solido (cantidad 2 reles)
- Conexión de polo negativo a GND de arduino
- Conexion de polo positivo a respectivo pin 7 y 8
- Conexion de polo positivo a pin 7 [/tt][Pin salida2] Salida a relé estado solido (señal a automata)
- Conexión de polo positivo a pin 8 [Pin salida2] Salida a relé estado solido (señal a automata)
- Conexiones pantalla LCD
- A4 - SDA
- A5 - SCL
// Importar librerías
#include <Wire.h> // Librería comunicación I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Librería LCD I2C
// Declaración del objeto para el LCD
// Poner la dirección del LCD a 0x20 para display 20x4 (A0=0, A1=0, A2=0)
// Terminales de conexión del LCD
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int sensor1 = 2; // Pin digital para el sensor de flujo YF-S201
int litros_Hora1; // Variable que almacena el caudal (L/hora)
volatile int pulsos1 = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
unsigned long tiempoAnterior1 = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
unsigned long pulsos_Acumulados1 = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados
float litros1; // Variable que almacena el número de litros acumulados
const int sensor2 = 3; // Pin digital para el sensor de flujo YF-S201
int litros_Hora2; // Variable que almacena el caudal (L/hora)
volatile int pulsos2 = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
unsigned long tiempoAnterior2 = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
unsigned long pulsos_Acumulados2 = 0; // Variable que almacena el número de pulsos acumulados
float litros2; // Variable que almacena el número de litros acumulados
int salida1 = 7; // Señal salida arduino hacia automata de contador decanter 1
int salida2 = 8; // Señal salida arduino hacia automata de contador decanter 2
int Contador1;
int Contador2;
// Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
void flujo1() {
Pulsos1++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
void flujo2() {
pulsos2++; // Incrementa en una unidad el número de pulsos
pinMode(sensor1, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
pinMode(sensor2, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
pinMode(salida1, OUTPUT); // Pin digital como salida
pinMode(salida2, OUTPUT); // Pin digital como salida
lcd.init();
lcd.backlight();
interrupts(); // Habilito las interrupciones
// Interrupción INT0, llama a la ISR llamada "flujo" en cada flanco de subida en el pin digital 2
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor1), flujo1, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor2), flujo2, RISING);
tiempoAnterior1 = millis(); // Guardo el tiempo que tarda el ejecutarse el setup
tiempoAnterior2 = millis(); // Guardo el tiempo que tarda el ejecutarse el setup
void loop ()
// Cada segundo calculamos e imprimimos el caudal y el número de litros consumidos
if (millis() - tiempoAnterior1 > 1000)
if (millis() - tiempoAnterior2 > 1000) {
// Realizo los cálculos
tiempoAnterior1 = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
pulsos_Acumulados1 += pulsos1; // Número de pulsos acumulados
litros_Hora1 = (pulsos1 * 60 / 7.5); // Q = frecuencia * 60/ 7.5 (L/Hora)
litros1 = pulsos_Acumulados1 * 1.0 / 450; // Cada 450 pulsos son un litro
pulsos1 = 0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
tiempoAnterior2 = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
pulsos_Acumulados2 += pulsos2; // Número de pulsos acumulados
litros_Hora2 = (pulsos2 * 60 / 7.5); // Q = frecuencia * 60/ 7.5 (L/Hora)
litros2 = pulsos_Acumulados2 * 1.0 / 450; // Cada 450 pulsos son un litro
pulsos2 = 0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
// Llamada a la función que muestra los resultados en el LCD 2004
LCD_2004();
if (digitalRead(sensor1) ==HIGH) {
if (digitalRead(sensor1) == LOW) {
Contador1++;
delay(50);
if (Contador1 == 450) {
digitalWrite(salida1,HIGH);
Contador1=0;
delay(50);
digitalWrite(salida1,LOW);
if (digitalRead(sensor2) ==HIGH) {
if (digitalRead(sensor2) ==LOW) {
Contador2++;
delay(50);
if (Contador2==450){
digitalWrite(salida2,HIGH);
Contador2=0;
delay(50);
digitalWrite(salida2,LOW);
// Función que muestra los resultados en el LCD 2004
void LCD_2004() {
// Imprimo la cabecera del sistema
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" DECANTER 1");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("DECANTER 2");
// Presento los valores a través del LCD 2004
lcd.setCursor(9, 1);
// Imprimo el caudal en L/hora
lcd.print(litros_Hora1, DEC);
lcd.print(" L/Hora");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(litros_Hora2, DEC);
