Problema con proyecto de Anemometro
Buenas, tengo en mente un proyecto pero soy bastante nuevo con arduino y no se como hacerlo exactamente.
La idea es la siguiente: Quiero usar un anemometro y medir el viento constantemente. Según las especificaciones del producto tiene un imán que al dar una vuelta completa las aspas manda una señal digital. Una vuelta en un segundo equivale a una velocidad de viento de 2.4 km/h.
Lo que no se es como hacer esto ultimo, que me lea en un segundo cuantas veces ha recibido ese 1 digital para poder hacer el calculo del viento. Os pongo el código que he escrito que seguramente no tenga sentido pero como ya he dicho soy un noob.
float vueltas;
#define anemometro 3
int lectura;
float velocidadViento;
int suma;
unsigned long tiempo;
  pinMode(anemometro, INPUT);
  //una vuelta al segundo son 2.4kmh
  lectura = digitalRead(anemometro);
  while (lectura == 0) {
  if(lectura==1){
    tiempo=millis();
    if(millis()-tiempo<1000){
    while(lectura==0){
    lectura=digitalRead(anemometro);
   if(lectura==1){
    suma+=lectura;
    Serial.print("hola");
  /*velocidadViento = lectura * 2.4;
  if (velocidadViento > 40 && velocidadViento < 87) {
    Serial.print("El viento es fuerte, de: ");
    Serial.print(velocidadViento);
    Serial.println("km/h");
  else if (velocidadViento > 87) {
    Serial.print("El viento es extremo, de: ");
  else {
    Serial.print("El viento es normal, de: ");
Hola, buen dia
Creo que esto debería funcionar:
bool lecturaSensor, estadoAnteriorLectura;
float vueltasxSegundo;
float factorDeConversion=2.4;        //una vuelta al segundo son 2.4kmh
  lecturaSensor = digitalRead(anemometro);
  if(lecturaSensor && !estadoAnteriorLectura)  //Se detecta el cambio de flanco del sensor
  	    vueltasxSegundo++;
  estadoAnteriorLectura=lecturaSensor;
  if(millis()-tiempo >=1000UL){
    	  velocidadViento = vueltasxSegundo * factorDeConversion;
     	  Serial.println("velocidad del viento es: " + String(velocidadViento, 1) + " Km/h");
    	  vueltasxSegundo=0;
    	  tiempo=millis();
Espero te sirva. Saludos
P.D. Ya tienes 6 post en este foro, ya debiste leer las normas y saber que tu pregunta no va en esta sección si no en la de software, lo mas seguro es que muevan tu hilo a la sección correspondiente
