Buenas tengo un inconveniente con un proyecto muy simple, se trata de hacer una simulación de un semáforo con arduino, funciona asi... todo el tiempo esta en verde pero cuando se aprieta un pulsador el verde se apaga prende el amarillo y después a rojo, terminado ese proceso vuelve a prenderse el verde hasta que se vuelva a apretar....
el problema resulta que sin estar apretado el pulsador funciona como si se le estuviera pulsando...
pero si lo pulso funciona como si no lo estuviera apretando. me entienden? funciona de forma inversa totalmente al revés
cambie de pulsador seguía igual, use 2 cables simulando un pulsador (uniéndolos entre si) pero nada...
pero si en el pin correspondiente al pulsador no hay cables funciona normal pero le pongo un cable sin que este conectado a nada solo un cable y ya empieza de nuevo. cambie de arduino cambie de código pero en todos lo mismo... ayuda!
int ledR = 13;
int ledA = 9;
int ledV = 6;
int pulsador = 2;
void setup(){
pinMode(ledR, OUTPUT);
pinMode(ledV, OUTPUT);
pinMode(ledA, OUTPUT);
pinMode(pulsador, INPUT);
void loop(){
digitalWrite(ledV, HIGH); //semaforo verde
if(digitalRead(pulsador)==HIGH) { //lee pulsador
digitalWrite(ledV, LOW); //apaga luz verde
digitalWrite(ledA, HIGH); //enciende luz amarilla
delay(1000); //espera 1 segundo
digitalWrite(ledA, LOW); //apaga luz amarilla
digitalWrite(ledR, HIGH); //enciende luz roja
delay(4000); //espera 4 segundos
digitalWrite(ledR, LOW); //apaga luz roja
