Problema con receptor infrarrojo
Hola!
Estoy intentado encender y apagar un aire acondicionado (o tv). Tengo un Arduino UNO y compre un receptor infrarrojo.
El problema es que por más que siga todos los pasos (armo el programa, conecto el sensor, etc) en el Serial Monitor no veo nada de nada!. Cuando supuestamente al apretar los botones del control remoto tendría que ver los códigos o aunque sea un error, no?. Intente con varios y nada.
El código que tengo es este:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
// Dumps out the decode_results structure.
// Call this after IRrecv::decode()
// void * to work around compiler issue
//void dump(void *v) {
//  decode_results *results = (decode_results *)v
void dump(decode_results *results) {
  int count = results->rawlen;
  if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("Unknown encoding: ");
  else if (results->decode_type == NEC) {
    Serial.print("Decoded NEC: ");
  else if (results->decode_type == SONY) {
    Serial.print("Decoded SONY: ");
  else if (results->decode_type == RC5) {
    Serial.print("Decoded RC5: ");
  else if (results->decode_type == RC6) {
    Serial.print("Decoded RC6: ");
  else if (results->decode_type == PANASONIC) {
    Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
    Serial.print(results->panasonicAddress,HEX);
    Serial.print(" Value: ");
  else if (results->decode_type == JVC) {
     Serial.print("Decoded JVC: ");
  Serial.print(results->value, HEX);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(results->bits, DEC);
  Serial.println(" bits)");
  Serial.print("Raw (");
  Serial.print(count, DEC);
  Serial.print("): ");
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    if ((i % 2) == 1) {
      Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    else {
      Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    Serial.print(" ");
  Serial.println("");
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    dump(&results);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
Alguna ayuda? qué puedo hacer?.
Gracias,
Saludos
Tenia el mismo problema asi llegue aqui, pero ya lo solucione tu codigo esta bien solo falta declarar el pin 11 como entrada pinMode(11, INPUT);
