Problema con Receptor ir que deja de funcionar despues de un rato
Hola que tal todos, espero que me puedan ayudar con un proyecto de un carro a control remoto usando un receptor ir, sucede que funciona por un momento y luego deja de "recibir" y no responde, hasta que no le de reset a la placa. uso el monitor serie para "ver" los mensajes y me doy cuenta que deja de recibir porque: 1:no hace nada. 2:el led del modulo receptor ir no se enciende como deberia hacerlo.
adjunto codigo e imagen del receptor ir que utilizo. Nota: solo tengo conecta 1 de los 2 motores y están comentados.
//Testeando Motores con L293D
//Definimos pins
//Motor A
#include <IRremote.h>
int pin=5;
IRrecv irrecv(pin);
decode_results results;
int motorA1 = 10;
int motorA2 = 11;
//Motor B
int MotorB1 = 8;
int MotorB2 = 9;
char val;
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("IR Receiver Button Decode");
  irrecv.enableIRIn();
  //configuración
 // pinMode (motorA1, OUTPUT);
  //pinMode (motorA2, OUTPUT);
  pinMode (MotorB1, OUTPUT);
  pinMode (MotorB2, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results))
  {  Serial.println(results.value, HEX);
    switch(results.value)
      case 0xFF906F:  Serial.println("Forward"); // Button 2
                         detener();
                         adelante();
    case 0xFFE01F:  Serial.println("down"); // Button 2
                         detener();
                         atras();
    case 0xFFE21D:  //Serial.println("down"); // Button 2
                         Serial.println ("stop");
                         detener();
       irrecv.resume();
    }//fin if
void adelante()
           //digitalWrite (motorA1, LOW);
          // digitalWrite (motorA2, HIGH);
           digitalWrite (MotorB1, LOW);
           digitalWrite (MotorB2, HIGH);
           delay(100);
void atras()
         //  digitalWrite (motorA1, HIGH);
           //digitalWrite (motorA2, LOW);
           digitalWrite (MotorB1, HIGH);
           digitalWrite (MotorB2, LOW);
           delay(100);
void detener()
digitalWrite (MotorB1,HIGH);
