Buenas noches les comento mi problema!
estoy armando un automatismo de riego, y anda perfecto usandolo conectado por usb a la pc, o a un cargador de celular incluso conectado a una bateria de 9v.
El problema esta cuando lo quiero alimentar a travez de una placa de 220v a 9v (450ma) medi la corriente con el tester y la bateria de 9v y me marca casi 200ma...
ahora cuando lo conecto a esta placa 220v a 9vcc los relay empiezan a encender y apagar como si enloquecieran....
estoy usando arduino mini pro, 2 modulos de 1 relay cada uno. y otros sensores ademas de una pantalla lcd....
Dejo link a video que muestra la falla y foto del relay que estoy usando!
espero me puedan ayudar ya no se que hacer!
saludos a todos
bateria de 9v no sirven para estos proyectos.
Si quieres usar una batería que sea una de GEL 12V 3.5o 7Ah, algo que te de robustez y autonomía.
El relé al accionarse consume entre 50 a 60 mA. La batería obviamente no soporta ese consumo y comienza a falla, el arduino tal vez se resetee y tienes un juego de luces... parpadeando.
Fuente o bateria apropiada es tu solución.
