Hola gente buenas tardes, estoy teniendo un problema con un Modulo de Relay de 4 canales(he probado de 8 y es lo mismo) resulta que cuando corto la señal el relay sigue activo, no corta la señal. Yo he conectado el pin13 del arduino a la protoboard junto con el led y a su vez saco otro cable hacia el relay(al INI1) el GND del relay lo conecto al arduino y el VCC al positivo(5V) y no hay manera de hacerlo funcionar, no me corta la señal.
Gracias
extrajuegosya:
Asegúrate que el aparato que deseas controlar, esté conectado entre común (C) y normalmente abierto (NO).
Otra sería que le des golpecitos a ver si es problema mecánico.
Pero algo que si precisa, es el diagrama de conexión.
Primero tienes que probar los reles solos... a 5Vcc... de otro modo ... puede ser una infinidad de cosas.
Una cosa mas no uses el pin 13... ya que este tiene un led, y la caida de tension lo hace menos adecuado para esto.
Y por ultimo... estos relays en la programacion se encienden poninedolos en LOW.. es decir que si quieres que encienda algo escribes... digitalWrite(13, LOW) ... para apagar seria... digitalWrite(13,HIGH).
Espero que esto te funcione.
-Alex.
Muchas gracias a los dos! mañana lo estoy probando.
