Ho iniziato da poco ad usare Arduino, e ho utilizzato principalmente led e in generale oggetti molto piccoli, e volevo provare ad "avanzare", provando a collegare ad esempio una lampadina. Su internet ho trovato spiegazioni piuttosto complicate di come collegare il relè della lampadina ad Arduino, qualcuno riuscirebbe a spiegarmi come funziona e come collegarlo?
Con questa hai 3 connessioni dalla parte 220V e ne userai - tendenzialmente - due: in pratica devi tagliare uno dei due fili della lampadina ed inserire i due capi nell' IN e nel NO (normally open).
Dalla parte bassa tensione hai 3 pin: ground, 5v e In.
Colleghi ground e 5V ai rispettivi pin di arduino.
Colleghi In ad un pin digitale di Arduino. Quando lo metti a HIGH chiudi il circuito e la lampadina si accende, quando lo metti a LOW il circuito è aperto e la lampadina spenta...
Fai ATTENZIONE: stai lavorando coi 220V... C'è poco da scherzare...
Per quanto riguarda Arduino, la schedina ha una protezione per la back EMF, quindi non dovresti correre rischi di bruciare scheda o pin...
