problema con relè
salve, io sto costruendo un orologio a torre e per far muovere le lancette utilizzo un motore da 12 volt per 2A circa, e per farlo girare devo usare un relè il problema è che quando scatta il relè a volte l'orario che visualizzo su un dislay lcd "salta" e comincia a scrivere cose a caso.
non riesco a capire il problema perché sto utilizzando una scheda relè che regge fino a 250v per 10a e dovrebbe essere già protetta da eventuali ritorni di corrente.
se il relè gira a "vuoto" non crea problemi.
c'è un modo per risolvere la cosa?
grazie.
Non scrivi com'é l' alimentazione ma suppongo un problema dato dalla corrente di spunto alla partenza del motore.
Visto che il motore deve girare solo in una direzione consiglio di usare un MOSFET al posto del relé.
Ciao Uwe
Inoltre, metti condensatori antidisturbo ed impedenze di blocco sul motore per limitare i disturbi prodotti dalle spazzole, 8 volte su 10, quando le logiche vanno in tilt all'azionamento di un motore, il problema e' quello ... una cosa come quella in allegato, o qualcosa di simile ...
