Problema con robot sigue linias
Buenas tardes, soy muy nuevo en esto, sobre todo en programación.
El caso es que con mi hijo queríamos hacer un robot sigue-linias ya que le hacia mucha ilusión.
La intencion es hacer el de esta web:
https://tecnopatafisica.com/tecno3eso/teoria/robotica/105-arduino-robot-siguelineas
Lo tenemos todo cableado y montado pero cuando pego el codigo fuente en el programa de Windows y valido antes de subirlo, ya me da un error:
exit status 1
'amp' was not declared in this scope
El caso es que no tengo ni idea de que tipo de error es y no hay manera de contactar con el autor de la web ya que es un poco antigua.
Nos gustaria mucho poder terminar el proyecto o al menos, hacer alguno de similar con el mismo material, (solo 2 motores y 2 sensores) ya que he visto muchas webs con 4 ruedas motrizes y 4 sensores...
Alguien que nos eche una mano? mil gracias.
Ese es el código del primer ejemplo
  Nombre: Robot Siguelíneas
  Autor: Daniel Pascual Gallegos
  Fecha: Febrero 2017
  Funcionalidad: este proyecto representa la típica función
  del robot siguelíneas que se desplaza siguiendo una linea recta
  de color negro.
// Definición de variables y constantes relacionadas con el motor izquierdo
const int IN1 = 13;  // Pin digital 13 para controlar sentido giro motor izquierdo
const int IN2 = 12;  // Pin digital 12 para controlar sentido giro motor izquierdo
const int ENA = 6;
// Definición de variables y constantes relacionadas con el motor derecho
const int IN3 = 11;  // Pin digital 11 para controlar sentido giro motor izquierdo
const int IN4 = 10;  // Pin digital 10 para controlar sentido giro motor izquierdo
const int ENB = 5;
const int vel = 175;
// Definición de variables y constantes relacionadas con los sensores IR
int lecturaSensorIzq; // Almacena el valor de la lectura del sensor izquierdo
int lecturaSensorDer; // Almacena el valor de la lectura del sensor derecho
const int sensorIzqPin = A0; // El sensor izq irá conectado al pin analógico A0
const int sensorDerPin = A1; // El sensor derecho irá conectado al pin analógico A1
  // Se declaran todos los pines como salidas
  // Pines asociados a los motores
  pinMode (IN1, OUTPUT);
  pinMode (IN2, OUTPUT);
  pinMode (IN3, OUTPUT);
  pinMode (IN4, OUTPUT);
  pinMode (ENA, OUTPUT);
  pinMode (ENB, OUTPUT);
  pinMode( sensorIzqPin  , INPUT) ;
  pinMode( sensorDerPin  , INPUT) ;
  Serial.begin(9600); // Se inicia el puerto de comunicaciones en serie
  lecturaSensorIR(); // Se lee el valor de los sensores IR
  // Se analiza el resultado de los sensores para hacer que el robot siga la línea negra
  // Si el resultado de ambos sensores es 0 (zona blanca) el robot sigue se para
  if(lecturaSensorIzq == 0 && lecturaSensorDer == 0)
    robotParar(); // El robot para
  // Si el izquierdo retorna 0 (zona blanca) y el derecho 1 (negra) el robot gira derecha
  if (lecturaSensorIzq == 0 && lecturaSensorDer == 1)
    robotDerecha();
     // El robot gira a la derecha
  // Si el izquierdo retorna 1 (zona negra) y el derecho 0 (blanca) el robot gira izquierda
  if (lecturaSensorIzq == 1 && lecturaSensorDer == 0)
   robotIzquierda();
  // Si ambos sensores retornan 0 (zona negra) el robot sigue recto
  if (lecturaSensorIzq == 1 && lecturaSensorDer == 1)
    robotAvance(); // El robot avanza
    Serial.println("robot avanza");
  Función lecturaSensorIR: leerá el valor del sensor de infrarrojos TCRT5000
  y lo almacena en una variable. Dicho sensor retornará el valor 0 (LOW) si
  el sensor está en zona blanca y el valor 1 (HIGH) si el sensor está en zona
  negra.
void lecturaSensorIR()
  lecturaSensorIzq = digitalRead(sensorIzqPin); // Almacena la lectura del sensor izquierdo
  lecturaSensorDer = digitalRead(sensorDerPin); // Almacena la lectura del sensor derecho
  Serial.println("El valor del sensor izquierdo es ");
  Serial.println(lecturaSensorIzq);
   Serial.println("El valor del sensor derecho es ");
  Serial.println(lecturaSensorDer);
  Función robotAvance: esta función hará que ambos motores se activen a máxima potencia
  por lo que el robot avanzará hacia delante
void robotAvance()
  // Motor izquierdo
  // Al mantener un pin HIGH y el otro LOW el motor gira en un sentido
  digitalWrite (IN1, HIGH);
  digitalWrite (IN2, LOW);
  analogWrite (ENA, vel); //Velocidad motor A
  // Motor derecho
  digitalWrite (IN3, HIGH);
  digitalWrite (IN4, LOW);
  analogWrite (ENB, vel); //Velocidad motor B
  Función robotRetroceso: esta función hará que ambos motores se activen a máxima potencia
  en sentido contrario al anterior por lo que el robot avanzará hacia atrás
void robotRetroceso()
  // Motor izquierdo
  // Al mantener un pin LOW y el otro HIGH el motor gira en sentido contrario al anterior
  digitalWrite (IN1, LOW);
  digitalWrite (IN2, HIGH);
  // Motor derecho
  digitalWrite (IN3, LOW);
  digitalWrite (IN4, HIGH);
  Función robotDerecha: esta función acccionará el motor izquierdo y parará el derecho
  por lo que el coche girará hacia la derecha (sentido horario)
void robotDerecha()
  //  Motor izquierdo
  // Se activa el motor izquierdo
  // Motor derecho
  // Se para el motor derecho
  analogWrite (ENB, vel); //Velocidad motor A
  Función robotIzquierda: esta función acccionará el motor derecho y parará el izquierdo
  por lo que el coche girará hacia la izquierda (sentido antihorario)
void robotIzquierda ()
   //  Motor izquierdo
  // Se para el motor izquierdo
  // Motor derecho
  // Se activa el motor derecho
  Función robotParar: esta función parará ambos motores
  por lo que el robot se parará.
void robotParar()
  // Motor izquierdo
  // Motor derecho
El error era este, en lugar de esto
debe ser esto
Mil gracias!!! este fin de semana lo probamos! muchissimas gracias!!!
