Problema con scrolling text e MD_Parola
Buongiorno , mi chiamo Nicola, ho un problema con uno sketch, in breve vorrei aggiungere (e magari cambiarle) delle animazioni del testo, ovvero che scorra o effetti vari.
il mio problema e che riesco a farlo con un testo "fisso" ma non con uno variabile, in preatica voglio fare una message board con 8 moduli max7219 e un esp32 collegata a telegram, probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua ma non ne salto fuori :sweat_smile: allego lo sketch
#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
// Uncomment according to your hardware type
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
//#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::GENERIC_HW
#define MAX_DEVICES 8
#define CS_PIN 5
MD_Parola Display = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);
String ssid  = "xxxxxxx";
String pass  = "xxxxxxxx";
String token = "xxxxxxxxxxx";
String s="";
  Display.begin();
  Display.setIntensity(5);
  Display.displayClear();
  Serial.println("Starting TelegramBot...");
  Serial.print("open Telegram");
  myBot.wifiConnect(ssid, pass);
  myBot.setTelegramToken(token);
  if (myBot.testConnection())
    Serial.println("\ntestConnection OK");
    Serial.println("\ntestConnection NOT OK");
  TBMessage msg;
  if (CTBotMessageText == myBot.getNewMessage(msg))
    s="";
    s=msg.text+"  !";
    myBot.sendMessage(msg.sender.id,"Check your message on display.");
    Serial.println(msg.text);
    Serial.print(s);
  if (Display.displayAnimate()) {
   Display.print (s);
   delay (2000);
   Display.displayReset();
Quando il codice è abbastanza corto, come nel tuo caso, si deve includerlo direttamente tra i tag CODE e non mettere un link per il download che è molto meno pratico per chi legge (specie da devices mobili). Grazie.
Per questa volta ho corretto io ... ricordalo in futuro. :wink:
Guglielmo
aa ok grazie! lo ricorderò
ok ho risolto cosi, ho un altro problema adesso, va tutto ma il limite e di 14 caratteri, se ne metto 15 comincia a fare simboli strani e devo perforza fare un reset hardware, allego lo scetch.
e un limite di MD_Parola o sbaglio io? Grazie
#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
#include <SPI.h>
#define MAX_DEVICES 12
#define CS_PIN 5
#define ClkPin 18
#define datiPni 23
String ssid  = "hgffhg";
String pass  = "xxx";
String token = "xxx,ddd";
String s="";
const char *strS = s.c_str();
Display.begin();
  Display.setIntensity(10);
  TBMessage msg;
    s="";
    s=msg.text;
    Serial.print(s);
    Serial.print(strS);
   Display.displayScroll(strS, PA_RIGHT, PA_SCROLL_LEFT, 50);
Ma a che serve fare 'ste cose "strane"?
Fai cosi e non hai bisogno affatto della variabile strS
Display.displayScroll(s.c_str(), PA_RIGHT, PA_SCROLL_LEFT, 50);
