Problema con SD
Estimados arduineros: Tengo un problema con un montaje y es el siguiente: Tengo conectado un sensor de temperatura LM35 a mi arduino y una SD para que me guarde los datos de forma permanente. El fin de dicho montaje es controlar el tiempo que mi calefacción está conectada (consumiendo) y contrastarlo con el que me pasa el administrador de la finca. El programa funciona muy bien pero mi problema está en que he de tenerlo conectado al PC y abierto el monitor serie sin más remedio. Si lo desconecto del USB y alimento la placa con una fuente externa no me guarda nada en la SD.
¿Hay alguna forma de hacerlo, sin necesidad de tenerlo conectado al PC?. Muchas gracias de antemano por vuestro interés. Saludos.
Temperatura_SD.ino (1.91 KB)
Por que no usas la eepron del arduino?
usas un arduino Leonardo? porque esta placa tiene algún matiz con el puerto serie.
No uso la Leonardo, sino la Duemilanove. Sí había pensado utilizar la Eeprom pero, si se puede, quiero utilizar una SD. ¿Alguna idea más, por favor?. Gracias.
