Problema con secuencia
Muy buenas tardes a todos, gracias de antemano, estoy haciendo un programa de una puerta automatica que sube y baja detetando la presencia con un reflecto de IR, fuera y otro dentro, un dual H L298N, dos finales de carrera y algunos botones y tal. Hice el programa completo de la puerta, y al principio funcionaba bien, luego aveces fallaba, y ahora falla siempre, explico en lo que falla: El fallo es que la puerta sube, toca el FC de arriba, espera su tiempo la manda bajar, toca el FC de abajo, y al tocarlo en vez de esperar a que algo se ponga en medio del refleco IR, la puerta sube de nuevo hasta arriba, y esta vez ignora por completo el FC de arriba. He decidido empezar de 0, simplificando por completo el programa a una subida y bajada sin IR reflectores ni nada, sino con un simple pulsado que al pulsarlo suba y cuando toque baje y luego tengas que darle de nuevo para poder hacerlo. Y haun haciendo esto sigo teniendo el mismo problema, la puerta empieza a subir, llega arriba, al toca en el FC de arriba la manda abajo, una vez abajo, en vez de pararse y quedarse, la manda otra vez para arriba y nunca para el motor. Copio el codigo a ver si alguien me puede ayudar, ya no se si es problema de algun componente, tambien decir que antes lo tenia todo puesto con un Arduino Nano, y pensando que se habia roto, lo cambie por un Arduino Uno.
 if ( digitalRead(FC_abajo)==HIGH )
  if ( digitalRead(pulsa_auto_man)==HIGH && digitalRead(motor_arriba)==LOW && digitalRead(motor_abajo)==LOW)
    digitalWrite(motor_arriba, HIGH);
  if (digitalRead(motor_abajo)==HIGH)
    digitalWrite(motor_abajo, LOW);
    digitalWrite(motor_arriba, LOW);
    delay(100);
 if ( digitalRead(FC_arriba)==HIGH )
  if( digitalRead(motor_arriba)==HIGH )
    delay(50); //Pequeña pausa para que la puerta suba un poco mas del FC y no se descuelge y asi siempre este tocandolo.
    delay(5000);
    digitalWrite(motor_abajo, HIGH);
Muchas gracias de nuevo
No se donde estará el problema, pero te daré un consejo que a mi me soluciona todos los problemas. Guarda el resultado de todos los digitalWrite() en variables, activa el serial y vas viendo los valores de cada variable en cada parte del programa. Te llevas sorpresas.
Jopapa www.jopapa.me
A ver añado info, hice un pequeño debug, como dice el compañero, y cuando la puerta sube sola "a lo loco", tras estar leeyendo el estado del motor continuamente, me da un valor de 0 osea que deberia estar apagado pero esta arrancado el motor de subida. Y otra cosa, cambie el motor por dos leds, y parece que no hace lo mismo claro esta que lo estoy simulando, uno de los problemas que vi, que sin tener nada corriente si yo subo o bajo la puerta con la mano, el motor genera una corriente la cual pasa por el Dual-H y el arduino, ¿Puede estar esto ocasionando mis problemas? Un saludo y gracias de nuevo.
Buenas, yo estoy intentando aprender a programar estos juguetes, y ... no te enfades pero te uso de practica, jejejeje. te importaria probar este codigo a ver si te va bien:
boolean Subiendo=false; boolean Bajando=false; int pinFCsube=4; int pinFCbaja=5; int pinIR=6; int pinPulsador=7; int pinSubir=15; int pinBajar=16; int EsperaBajar= 10000; // T void setup() { pinMode(pinFCsube ,INPUT); // Establecer pin unidades como entrada pinMode(pinFCbaja ,INPUT); // Establecer pin unidades como entrada pinMode(pinIR ,INPUT); // Establecer pin unidades como entrada pinMode(pinPulsador,INPUT); // Establecer pin unidades como entrada pinMode(pinSubir ,OUTPUT); // Establecer pin unidades como salida pinMode(pinBajar ,OUTPUT); // Establecer pin unidades como salida }
void loop() { // Pulsamos boton, la puerta esta abajo y no estamos subiendo ni bajando if ( digitalRead(pinPulsador) && digitalRead(pinFCbaja) && !Subiendo && !Bajando) { Subiendo=true; digitalWrite(pinSubir, HIGH); // Encender motor suibir } // Subiendo y llega al fc de subida if (Subiendo && digitalRead(pinFCsube)) { digitalWrite(pinSubir, LOW); // Apagar motor subir Subiendo=false; delay(EsperaBajar); Bajando=true; digitalWrite(pinBajar, HIGH); // Encender motor bajar } // Bajando y llega al fc de bajada if (Bajando && digitalRead(pinFCsube)) { digitalWrite(pinBajar, LOW); // Apagar motor bajar Bajando=false; } // Bajando y da señal el IR o esta bajando y pulsamos boton if (Bajando && digitalRead(pinIR) || Bajando && digitalRead(pinPulsador) ) { digitalWrite(pinBajar, LOW); // Apagar motor bajar Bajando=false; delay (1000); // Esperar 1 segundo para subir de nuevo la puerta Subiendo=true; digitalWrite(pinSubir, HIGH); // Encender motor suibir (inicia maniobra de subida y espera) } }
Los números de los pines pon los que tengas conectados...
