Problema con sensor de temperatura DS18x20
Hola:
Tenia un DS18x20 instalado directamente con un conector, funcionando perfectamente, y cuando lo e soldado a un cable para el montaje final, a dejado de funcionar, e comprobado las conexiones, el cable y las soldaduras hasta la extremaunción y todo esta correcto.
Sabéis si el DS18x20 es muy delicado al soldarlo?, porque solo me queda pensar que se a ido al soldarlo ya que el Arduino no lo encuentra.
Lo tengo montado con el esquema ya conocido con una resistencia 4k7 ohmios al pin 7 y la librería DallasTemperature.
Gracias y saludos
Todos los componentes son sensibles al exceso de calor, pero soldando unos cables a los pines no creo que se estropee. Es muy raro lo que te ha pasado, revisate todo porque hay veces que nos liamos y luego esta bailado un hilo o pin.
Saludos.
Si buscas el datasheet del componente por lo general te viene la temperatura máxima a la que lo puedes soldar y el tiempo máximo para hacer esa soldadura.
Dependiendo de la potencia del soldador que hayas utilizado y el tiempo que hayas tardado en hacer la soldadura pues a lo mejor te lo has cargado, no suele ser lo habitual pero puede pasar.
Saludos
Esta claro que tendré que comprar otro, menos mal que solo fue con uno de los tres que tengo que montar, porque a 7€ cada uno dueleeee..
Gracias
¿¿¿¿ a 7 euros ????
Deberias de cambiar de comercio, yo los compro a poco mas de un euro y no digamos si pidieras cantidades...
Te pongo enlace a exactamente 1,25 euros, puesto en tu casa coste total.
http://cgi.ebay.es/1-QTY-DS18B20-Thermometer-Temperature-Sensor-Dalla-IC-/140516496078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b76f92ce
Y en SURE electronics, lo puedes comprar encapsulado, con cable y conector a unos 4 euros puesto en casa, los dos enlaces los gastos de envio son gratis.
http://cgi.ebay.es/3m-Digital-DS18B20-Temp-probe-sensor-thermometer-Rohs-/110717761554?pt=DE_Technik_Computerzubehör_Kabel_Adapter&hash=item19c74af812
PD: ¿Usas las librerias Dallastemperature y la onewire verdad?
Hola Heke:
Muchas gracias por el detalle ya les e pedido varios con cable y me e ahorrado unos € , gracias por el aporte.
Saludos.
