Problema con sensore di impronte
non mi riconosce le librerie del finger, Arduino come faccio?
readlink C:\Users\gianm\OneDrive\Documenti\Arduino\libraries\Fingerprint_Scanner_TTL: Impossibile trovare il file specificato."
Prima di tutto, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO
… poi, NON ti collegare a vecchi thread ma cerca di aprire un nuovo thread relativo al TUO problema, eventualmente mettendo un link ad un vecchio thread che parla di un problema uguale al tuo. Per questa volta ho diviso io la tua discussione, ma tieni conto della cosa per il futuro. Grazie,
Guglielmo
The problem is caused by using the Arduino IDE with files located under the OneDrive folder.
The easiest solution is to not use the Arduino IDE with any files in OneDrive.
In this case it looks like you have your sketchbook located under OneDrive. You can change the location of the sketchbook folder via the Arduino IDE's File > Preferences > Sketchbook Location. Change that setting to any convenient folder on your computer as long as it's not in the OneDrive. The Arduino IDE does not automatically copy the contents of the previous sketchbook folder to the new location so you will need to do this manually.
If you do want to continue using the Arduino IDE with OneDrive, you may be interested to know that the bug has already been fixed in the beta build of the Arduino IDE, which you can download here:
but be aware that version of the Arduino IDE is primarily intended only for beta testing so you may have a higher chance of encountering bugs than you would using the production releases of the IDE.
To see details on the problem, steps that are being taken to fix it, and other possible workarounds that will allow you use the Arduino IDE with OneDrive, see:
Google Translate:
Il problema è causato dall'utilizzo dell'IDE Arduino con i file che si trovano nella cartella OneDrive.
La soluzione più semplice è non utilizzare l'IDE Arduino con alcun file in OneDrive.
In questo caso sembra che il tuo album da disegno si trovi in OneDrive. È possibile modificare la posizione della cartella sketchbook tramite l'IDE di Arduino File > Preferenze > Posizione sketchbook . Cambia quell'impostazione in qualsiasi cartella conveniente sul tuo computer finché non è in OneDrive. L'IDE Arduino non copia automaticamente il contenuto della cartella precedente del quaderno degli schizzi nella nuova posizione, quindi è necessario farlo manualmente.
Se vuoi continuare a utilizzare l'IDE Arduino con OneDrive, potresti essere interessato a sapere che il bug è già stato risolto nella build beta dell'IDE di Arduino, che puoi scaricare qui:
ma sii consapevole che la versione dell'IDE di Arduino è principalmente intesa per il beta testing, quindi potresti avere una maggiore probabilità di incontrare bug rispetto a quella che useresti nelle versioni di produzione dell'IDE.
Per vedere i dettagli sul problema, i passaggi che vengono presi per risolverlo e altri possibili soluzioni che ti permetteranno di usare l'IDE Arduino con OneDrive, vedi:
>pert: thank you very much for the information; other users have had this problem in the past and it is interesting to know that it is linked to OneDrive.
On the contrary, the use of DropBox has never created any problem for me :slight_smile:
In Italiano:
>pert: grazie mille per l'informazione; altri utenti hanno avuto in passato questo problema ed è interessante sapere che è legato proprio a OneDrive.
Al contrario, l'uso di DropBox non mi ha mai creato alcun problema. :slight_smile:
Guglielmo
