problema con sensore lm35
buonasera,ho realizzato un progetto scolastico con arduino uno e il sensore di temperatura lm35,il programma legge la temperatura, la riporta su un display e in base a due soglie che possono essere aumentate o diminuite tramite 4 pulsanti si attiva una ventola per simulare il raffreddamento o una luce rossa per simulare il riscaldamento.il mio problema avviene quando vado a premere i pulsanti per variare le soglie (in particolare uno dei 4 pulsanti mi fa variare la lettura di 3/4 gradi) o quando si accende uno dei due attuatori collegati al modulo relè,la temperatura letta sballa di circa 2 gradi, ho provato sia ad aggiungere un condensatore ai piedini dell' alimentazione del sensore e sia ad alimentare arduino con un alimentatore a 12 volt senza risolvere il problema.quale potrebbe essere il problema? ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno. :slight_smile:
Buonasera,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
lux1997:
... il mio problema avviene quando vado a premere i pulsanti per variare le soglie (in particolare uno dei 4 pulsanti mi fa variare la lettura di 3/4 gradi) ...
Hai applicato tecniche di "debouncing" (... o software o hardware) sui pulsanti ?
Guglielmo
per ora ho solamente utilizzato una resistenza da 10k per ogni pulsante..
Allora, il problema è che tu consideri un pulsante "ideale" ... nella realtà un pulsante, nel momento in cui lo premi (... o lo rilasci), si comporta così:
inviando al tuo pin ben più di UNA chiusura ed apertura.
Per risolvere il problema si usano tecniche di "debouncing" ... che possono essere sia SW che HW. Se provi a cercare con Google "Arduino debouncing" troverai un'infinità di informazioni :wink:
Guglielmo
Per vedere quale tecnica devo usare devo fare delle prove? ad esempio se usare una tecnica software oppure una hardware o entrambi!?
No, è una tua scelta ...
... nel caso di ISR (Interrupt Service Routine) sei praticamente obbligato ad usare la tecnica HW, nel tuo caso puoi decidere se farlo da SW o aggiungere esternamente dell'HW :wink:
Guglielmo
Non è un problema di debounce sui pulsanti, è piuttosto comune che si abbiano dei valori sballati sulle porte analog anche solo accendendo un led
pablos ... da quanto ho capito io, lui ha DUE problemi ...
PRIMO
lux1997:
... il mio problema avviene quando vado a premere i pulsanti per variare le soglie (in particolare uno dei 4 pulsanti mi fa variare la lettura di 3/4 gradi) o ...
... quando preme i pulsati per regolare, la regolazione avanza anche di 3/4 gradi e poi ha anche un problema di temperatura che sballa ...
SECONDO
lux1997:
... o quando si accende uno dei due attuatori collegati al modulo relè,la temperatura letta sballa di circa 2 gradi ...
Però magari voleva dire altro ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ah ok ... quando si tratta di analogReference(INTERNAL); fammi sapere :slight_smile:
Mah... mi sono perso il post....
Ciao la scheda relè è alimentata da arduino? Se si prova ad alimentarla a parte così dovresti ridurre i disturbi di tensione che potrebbero falsare la misura
Stefano
ora provo ad applicare una delle tecniche di "debouncing" e ad alimentare la scheda relè con un altra alimentazione differente da quella di arduino. Ringrazio tutti quelli che mi stanno dando dei consigli e vi farò sapere :wink:
p.s. cosa posso utilizzare per poter alimentare i due relè senza usare arduino?
Puoi mettere un link alla scheda relè che usi ? Così possiamo esaminarla. Dicci anche attualmente come l'hai esattamente collegata ...
Guglielmo
ecco il modulo relè che utilizzo, ho collegato il gnd e il vcc prendendo la massa e l' alimentazione dalla bread board collegata ad arduino (5v e gnd).
Io non capisco ... cosa c'è di difficile da capire nella richiesta di ... METTERE IL LINK ? ? ? :o :o :o
Una foto serve a poco non credi ... le specifiche dove le leggiamo sulla foto ?
Lascia stare che magari io ed altri conosciamo quel modulo, ma devi pensare a TUTTI i lettori e quindi è correttezza, se si chiede il link, dovete mettere il link ... no le foto.
Guglielmo
Scheda di interfaccia relè a 4 canali per Arduino PIC ARM AVR | Il Blog dell'Istituto Salesiano Manfredini mi scuso, pensavo che con la foto sarebbe stata la stessa cosa , ecco il link spero che vada bene.
Il link del sito dove hai comprato la scheda relè.
Ok, devi usare un alimentatore separato a 5V ...
... poi ... il collegamento GIUSTO è questo :
Guglielmo
P.S.: Ha, queste schede hanno un comportamento invertito ... LOW relè eccitato, HIGH relè rilasciato.
Ciao, ecco.... i relè o servomotori, in generale è sempre bene alimentarli diversamente da arduino.
Sarebbe bene costruire un riduttore con un LM7805 (ci sono schemi dappertutto) che alimenta i relè.
Con i 12v alimenti arduino e riduttore.....
Stefano
