Problema con sensores en el esp8266
hola, estoy realizando un proyecto escolar y me surgió un problema, tengo medir presion atmosférica con un bmp180, fecha y hora con un reloj de tiempo real (tiny rtc) pero utilizando un esp8266 y a la hora de hacer el coneccionado los dos sensores tienen los mismos pines. hay alguna forma de colocarlos en otro pin ?, tambien se me ocurrio usar un arduino aparte para poner un sensor en el mismo y luego mandarlo al esp8266.
desde ya muchas gracias
Pues claro, van conectados en paralelo al bus I2C del esp8266, será el código mediante la dirección física ,(harware del modulo), el de comunicarse con uno u otro modulo.
Lee sobre sensores I2C.
Todos van conectados a los mismos pines ademas de VCC y GND.
Se comunican con un mismo CLOCK y una señal bidireccional por la que se comunican vía serial usando direcciones para identificar un sensor de otro.
