Buenas, resumiendo bastante lo que quiero hacer...
Tengo un Mega con una serie de instrucciones, entre ellas un rotary encoder que me sirve para lanzar por serial un texto u otro, según si giro hacia un lado u otro.
aVal = digitalRead(pinA); //Volvemos a leer el pinA
if (aVal != pinALast){ //Si el valor leído es distinto al valor anterior, entonces hemos girado el encoder
if (digitalRead(pinB) != aVal) { // Si el pinB es distinto del pinA, rotamos en sentido horario
sentido = true;
} else { // En caso contrario, rotamos en sentido Antihorario
sentido = false;
if (sentido){
Serial.println(selectora);
}else{
Serial.println(selectorb);
pinALast = aVal;
lo que envía, como veis, es una variable, selectora o selectorb dependiendo de si rota a izquierda o derecha.
El problema viene cuando quiero ver por lcd la variable que estoy enviando con el rotary. si pongo en el código un lcd.print para que me envíe al lcd la variable con cada pulso que emite el rotary, entonces deja de funcionar bien, y envia aleatoriamente las variables sin tener en cuenta la dirección del giro.
Tengo los serial declarados arriba
Serial.begin (115200); //Iniciamos la comunciación Serial USB
Serial1.begin (115200); //Iniciamos la comunicación Serial para el LCD
He probado a poner diferentes valores de Baudios, pero sigue sin funcionar.
Hola,
Muchas veces los problemas de escritura en los LCD son dados por la alimentación, sobre todo cuando hay componetes que consumen mucho como los servos. ¿Nos puedes indicar como estas alimentando el LCD y el Servo?.
Ademas configuras un puero serie para comunicar con el LCD Serial1.begin (115200),como si fueras a comunicar via serie pero luego hablas de que usas lcd.print que es un metodo de la libreria para LCD comunicados I2C o conectados por pines.
¿Nos puedes aclarar si es un LCD comunicado RS232 o un LCD comunicado I2C o un LCD normal comunicado por 4 pines?
Esperamos tus comentarios
No estoy usando ningún servo, lo que más consumo se lleva debe ser el lcd. El lcd está por I2c, se me olvidó comentarlo, conectados a SDA y SCL.
Tambien uso un rotary encoder, lo que hace es enviar por el serial unos comandos, pero, si al mismo estoy mandando algo al lcd, el rotary encoder no funciona bien, manda los comandos aleatoriamente, si dejo de mandar datos al lcd, el rotary funciona perectamente.
Pensé que como arduino Mega tenía hasta tres serials, podría comunicar con ellos al mismo tiempo.
manu_tgn:
No estoy usando ningún servo.
JaJaJaJa. Pues te lo he puesto yo.
Si intentas mandar un texto ¿Tambien falla?.
manu_tgn:
En aurduino mega entiendo que pin 20 y 21.¿ Puedes confirmar por favor?
Exato, 20 y 21.
Si mando un mensaje no hay problemas, de hecho la pantalla lcd va de lujo.
Creo que he dado con el problema... No es nada del lcd, el problema creo que es que no uso pulsador, sino interruptor, para seleccionar qué palabra es la que mando al lcd. Por lo que tengo el pin de entrada del pulsador continuamente leyendo el estado. entonces el pin de entrada del rotary encoder me da lectura falsa...
Probaré de poner un pulsador con una variable de estado, para que actúe como un conmutador, así libero el pin y creo que el rotary me leerá sin "interrupciones" cada pulso que envíe.
