Problema con seriale switch case e serial read
Salve, sto facendo delle prove con la seriale ma non riesco ad dirgli di prendere un intero con int cmd;
ma se metto int cmd; e provo con monitor seirale .. non prende i comandi giusti.
invece se metto char cmd; prende se modifico da 101 ad a e allora il led funziona si accende e con c si spegne .. ma volevo evitare le lettere ma andando con i numeri ..
secondo voi non si può fare???. vi posto il codice con il char.
Mi piacerebbe usare i numeri ovvero dove metto case '101' mettere case 101:
ma non funziona.
idea?
buona serata.
const int led1 = 9;
const int led2 = 10;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  if (Serial.available())
    char cmd;
    cmd = Serial.read();
    switch (cmd)
      case '100':
        digitalWrite(led1, LOW);
      case '101':
        digitalWrite(led1, HIGH);
      case '200':
        digitalWrite(led2, LOW);
      case '201':
        digitalWrite(led2, HIGH);
      default:
Ma hai letto il reference della Serial.read() ? Perché c'è chiaramente scritto che ritorna un singolo byte (anche se in una variabile di tipo int) quindi ... come pretendi di poterci leggere un int?
Per leggere un int devi spedire DUE byte e leggere due byte, dopo di che, ricomporre l'int.
Se poi invece vuoi la "pappa fatta", sempre nella classe Serial hai la parseInt() e parseFloat() che servono appunto a leggere interi e float (in pratica attendono di ricevere 2 e 4 bytes rispettivamente).
Guglielmo
Noto che in molti all'inizio hanno difficoltà a capire la differenza tra il carattere '1' ed il numero 1
Non abbiamo qualche "reference" che introduce il concetto della codifica ASCII dei caratteri in modo chiaro ed esaustivo?
ok, allora non posso dare un id al led 1 tipo che il 101 sta per led 1 acceso? e il 100 sta per spento.
cosa poso usare per far questa cosa?
mi servirebbe che ho questo schema
LED1 = 100 (LOW)
LED1 = 101 (HIGH)
LED2 = 200 (LOW)
LED2 = 201 (HIGH)
grazie mille e buona serata.
ho risolto con gli if e readstring
const int led1 = 9;
String str;
    str = Serial.readString();
    if (str == "100")
    if (str == "101")
    }  if (str == "200")
    }  if (str == "201")
    if (str == "99")
Basterebbe solo un poco di volontà da parte dell'utente e chiedere poi conferma se ha capito bene o male, ma ho notato che non si prendono la briga di cercare ASCII.
PS: come vedi ha risolto.
Certo che puoi, ma quando con il monitor seriale tu invii la stringa "101" devi capire che non stai inviando il numero 101 , ma 3 caratteri ciascuno della grandezza di 1 byte (8bit) che rappresentano le cifre: '1', '0', '1' più il cosiddetto "end line" che di solito è il carattere "New Line" ('\n') o la combinazione dei caratteri "Carriage Return" "New Line" ('\r' '\n')
Con l'istruzione serial.read() come ti ha segnalato Guglielmo , vai a leggere dalla seriale (o meglio dal buffer di ricezione associato alla seriale) 1 byte per volta
Facendo riferimento al tuo sketch, la variabile cmd non sarà mai uguale a 101, ma assumerà i valori interi corrispondenti ai carattere '1', '0', '1', '\r', '\n' mano a mano che li leggi dalla seriale.
Se fai riferimeno alla tabella ASCII del link che ho messo preceentemente il carattere '1' è codificato con il numero intero decimale 49 mentre il caratter '0' è codificato con l'intero decimale 48.
Questo è un argomento che nel forum è uscito fuori tantissime volte, se provi a fare qualche ricerca in merito troverai molti riferimenti.
Ecco, non avevo visto :rofl:
Salve, ritorno qui.. secondo voi è meglio cosi:
const int led1 = 9;
char cmd;
 * Legends
 * a = LED 1 (HIGH)
 * b = LED 1 (LOW)
 * c = LED 2 (HIGH)
 * d = LED 2 (LOW)
 * "" = LED 1, LED 2, (LOW)
    switch (cmd)
      case 'a':
      case 'b':
      case 'c':
      case 'd':
      default:
Sto andando in ordine alfabetico
vorrei sapere se va bene come soluzione.
grazie mille e buona giornata.
versione con app inventor + riconoscimento vocale.
   LED1 = Giallo
   LED2 = Rosso
const int led1 = 8;
const int led2 = 9;
String input;
   cmd = input serial
char cmd;
  while (Serial.available())
    delay(10);
    if (cmd == '#') {
    input += cmd;
  input.toLowerCase();
  if (input.length() > 0) {
    if (input == "accendi led 1")
    } else if (input == "spegni led 1")
    } else if (input == "accendi led 2")
    } else if (input == "spegni led 2")
    } else if (input == "spegni tutto")
    input = "";
mi dite se va bene come ho scritto. grazie mille e buona fine settimana.
