Problema con servomotore
Buona sera, sono uno studente che sta lavorando a un plastico per un esame.
ho un problema con un servomotore acquistato su internet: ho preso un codice e inserendolo sul servomotore originale di arduino non ho avuto alcun problema, ma quando lo ho inserito nel secondo servomotore non segue i gradi di rotazione, girando senza criterio alternando le due direzioni... come posso fare per risolverlo? grazie in anticipo! :slight_smile:
come minimo serve lo sketch (il codice) e il tipo di servo
per inserire lo sketch se non sai come fare leggi qui sotto :slight_smile:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
  myservo.attach(8);
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
    myservo.write(pos);
    delay(15);
questo è il codice che ha azionato correttamente il primo servomotore
Per il servomotore non so di preciso il modello, non sò se può essere utile ma sopra c'è scritto "MS-R-1.3-9 OLIMEX
Operating Angle: 360degree Link
ma hai provato ad usarlo seguendo uno degli esempi inclusi nella libreria?
quel sistema di comando ad 1 grado alla volta mi pare molto inefficente, tra l'altro con 15 millisecondi di attesa ad ogni passo ci mette 2,7 secondi a fare i 180°...
Va visto se come 360° intendono un servo a rotazione continua
In questo caso da 0 a 89° ruota in un senso, da 91 a 180 nell'altro
d_killer:
Hai preso un prodotto sbagliato, hai preso, come ha indicato brunello22, un servo a rotazione continua al quale NON si può indicare la posizione, ma solo se ruotare in avanti o indietro, più o meno velocemente.
Devi comprare un VERO servo che NON sia a rotazione continua (NO 360°)
Guglielmo
lo ho usato seguendo la libreria, e ora con un potenziometro riesco a controllarlo... ma solo in una direzione :cry:
conoscete un modo per aggiungerne un altro per farlo ritornare o per stabilire un angolo di rotazione e fissarlo su quel percorso?
Comunque grazie per l' aiuto
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
T'ho spiegato che quei servo NON sono fatti per essere posizionati dando un angolo ... sono come dei normali motorini che girano a destra e sinistra (più o meno velocemente) o stanno fermi.
NON hai alcun modo di comandarlo ad una certa posizione ...
... salvo non attaccarci un encoder (come si fa con un motore), che ti da la posizione e lo fermi dove vuoi. Ma il gioco NON vale assolutamnete la candela !
Compra un vero servo, te l'ho già detto.
Guglielmo
