Problema con shield ethernet w5100
Buenas gente del foro! Espero puedan ayudarme con un problema que tengo.
El problema es el siguiente, tengo un shield ethernet que quiero usar para un proyecto, el problema es que no puedo hacerlo funcionar, probe un ejemplo que vi en internet para encender un led, aqui les dejo el codigo:
#include <SPI.h>  //Importamos librería comunicación SPI
#include <Ethernet.h>  //Importamos librería Ethernet
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,200); //Le damos la IP elegida a Arduino
EthernetServer server(80); //Creamos un servidor Web con el puerto 80 que es el puerto HTTP por defecto
int led=6; //Pin del led
String estado="OFF"; //Estado del Led inicialmente "OFF"
  // Inicializamos la comunicación Ethernet y el servidor
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  pinMode(led,OUTPUT);
  EthernetClient client = server.available(); //Creamos un cliente Web
  if (client) {// Entra en el "if" si detecta un cliente a través de una petición HTTP
    Serial.println("new client");
    boolean currentLineIsBlank = true; //Una petición HTTP acaba con una línea en blanco
    String cadena=""; //Creamos una cadena de caracteres vacía
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();//Leemos la petición HTTP carácter por carácter
        Serial.write(c);//Visualizamos la petición HTTP por el Monitor Serial
        cadena.concat(c);//Unimos el String 'cadena' con la petición HTTP (c). De esta manera convertimos la petición HTTP a un String
         //Ya que hemos convertido la petición HTTP a una cadena de caracteres, ahora podremos buscar partes del texto.
         int posicion=cadena.indexOf("LED="); //Guardamos la posición de la instancia "LED=" a la variable 'posicion'
          if(cadena.substring(posicion)=="LED=ON")//Si a la posición 'posicion' hay "LED=ON"
            digitalWrite(led,HIGH);
            estado="ON";
          if(cadena.substring(posicion)=="LED=OFF")//Si a la posición 'posicion' hay "LED=OFF"
            digitalWrite(led,LOW);
            estado="OFF";
        //Cuando reciba una línea en blanco, quiere decir que la petición HTTP ha acabado y el servidor Web está listo para enviar una respuesta
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
            // Enviamos al cliente una respuesta HTTP
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println();
            //Página web en formato HTML
            client.println("<html>");
            client.println("<head>");
            client.println("</head>");
            client.println("<body>");
            client.println("<h1 align='center'>LEANTEC</h1><h3 align='center'>Robotics & Electronics</h3><h5 align='center'>LED controlado por servidor WEB</h5>");
            //Creamos los botones. Para enviar parametres a través de HTML se utiliza el metodo URL encode. Los parámetros se envian a través del símbolo '?'
            client.println("<div style='text-align:center;'>");
            client.println("<button onClick=location.href='./?LED=ON\' style='margin:auto;background-color: #FF0000;color: snow;padding: 10px;border: 1px solid #3F7CFF;width:65px;'>");
            client.println("ON");
            client.println("</button>");
            client.println("<button onClick=location.href='./?LED=OFF\' style='margin:auto;background-color: #FF0000;color: snow;padding: 10px;border: 1px solid #3F7CFF;width:65px;'>");
            client.println("OFF");
            client.println("
            client.println("<b>LED = ");
            client.print(estado);
            client.println("</b>
            client.println("</b></body>");
            client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
    //Dar tiempo al navegador para recibir los datos
    delay(1);
    client.stop();// Cierra la conexión
El tema es que intento abrir la ip que esta en el ejemplo y me salta un mensaje de error, con un err_address_unreachable. Lei ayer que podria ser por usar una fuente de poder muy chica, asi que probé una de 12v y 3a que tenia, y tampoco funcionó, asi como varias soluciones que vi tanto en el foro como en otras paginas, pero nada, alguna idea de que pueda ser?
Otra cosa, la fuente de 12v y 3a me hizo calentar mucho el regulador de tension de la arduino, es normal eso o es porque esta funcionando mal?
Espero puedan ayudarme.
Saludos!
Ya fue solucionado el problema, encontre en una pagina en ingles lo que tenia que hacer para hacerlo funcionar, despues la busco y la publico acá.
Saludos!
