Ciao a tutti, ho un problema con lo shiftregister.
Sto realizzando un progetto per un trenino elettrico e per farlo ho deciso di provare ad utilizzare l'arduino. Sto utilizzando l'arduino MEGA in quanto il pannello di comando ha molti tasti. Oltre ai tasti provenienti dal pannello di comando ho collegato anche un display e 6 shiftregister in serie per inviare i comandi al plastico. Ho scritto il software che legge i comandi e a seconda di quello che richiede l'operazione genera un binario formato da 6 byte dove ogni bit abilita una funzione del mio plastico. (descritta più semplice che potevo) I comandi funzionano e l'arduino recepisce gli input ma quando invio i 6 byte allo shiftregister cominciano i problemi. Molte delle uscite degli shift resister vanno ad eccitare dei rele a 5v e per fare questo ( non so se è corretto) invio uno 0 all'uscita dello Shift Register che voglio attivare.
Il circuito è banale: ogni uscita dello shiftregister è collegata ad un piedino di attivazione di un rele mentre l'altro piedino di attivazione dei Relè è collegato ai 5v dell'arduino. Ora ho collegato i primi 8 rele e solo 7 si eccitano correttamente mentre 1 è come se fosse sempre eccitato. Se collego dei Led alle uscite invece dei rele il tutto funziona correttamente.
Spero di essere stato il più chiaro possibile e spero di ricevere presto qualche consiglio o suggerimento.
Ho anche un altro problema con il display ma quello è meno importante... ![]()
Se serve posso allegarvi qualsiasi cosa vi possa servire per aiutarmi.
GRAZIE MILLE
Marco
