Desde hace un par de meses un compañero y yo hemos montado una silla de ruedas que funciona con la voz usando un arduino mega, un shield de 4 relés, una placa auxiliar de 2 relés, un sensor PING de ultrasonidos y el shield easyvr 2.0.
Usando uno nuevo no hubo mayor problemas, pero debido a un problema tuvimos que cambiar a la placa de reserva la cual tiene como mínimo 3 años, entonces es donde comenzaron los problemas, quiero creer que es la placa que esta cascada pero por asegurarme quisiera preguntar un par de cosas.
¿El conector usb puede ser sustituido fácilmente o tiene más soldaduras que las de la parte inferior?
Para alimentar la placa usamos una batería portátil que se usan para cargar los móviles por el puerto usb ¿Seria recomendable usar una pila de 9 V o alguna otra fuente?
Usamos los relés para manejar contactores en un circuito de fuerza que controlan dos motores de 24 V c.c a 12 A ¿Conocéis alguna manera de regular la velocidad de dichos motores, quizás con un motor shield? No se si los más típicos pueden aguantar ese amperaje.
¿Añadir tantos elementos a la misma placa puede ser excesivo, ya sea por el microcontrolador o la alimentación?
