Problema con Sistema de Control de temperatura
Hola a todos!
Estoy realizando un proyecto para mi ramo de control automático, decidí realizar un sistema de control de un hervidor utilizando un sensor de temperatura DS18B20 (con su respectiva resistencia entre terminales), una pantalla lcd 16x2 para mostrar en pantalla la temperatura y como actuador un relé. Utilice un programa para que cuando la temperatura este bajo cierto valor un pin digital envié una señal al relé activando el hervidor. El problema es que aunque el arduino (uno) envía la señal de 5v al relé (5v) este no se activa :frowning: , la alimentación del arduino es vía Usb.
Me han comentado que podría ser que el arduino no alimenta con suficiente corriente al relé, conecte un led para verificar esto y efectivamente apenas se encendía... como solución me plantearon cambiar la alimentación a una batería de 9v, pero no se si esto podría dañar al arduino :confused: .
¿Alguien me podría comprobar esto ayudaría? o indicar donde esta el problema
De antemano Muchas Gracias! :slight_smile:
Probaste el rele individualmente sin todo el resto del código?
No muestras el código asi que no podemos adivinar que has hecho o que no.
Lee las normas del foro y usa etiquetas para postearlo.
