Buongiorno,
Sto avendo dei problemi con questaquesta striscia led rgb, In pratica , se collegata nl modo in allegato, si illumina solo di verde, e gli altri colori non li emette. Qualcuno potrebbe postarmi il metodo corretto per collegarli ed un esempio appropriato?
lascio in allegato anche lo sketch che ho utilizzato
led_rgb.ino (1.2 KB)
Esercitazione-LED-RGB.pdf (650 KB)
Dallo smartphone non posso vedere il programma
Ma quel transistor mi sembra un po' al limite come corrente
Prova a invertire i colori, che sappiamo se qualche transistor ha ceduto...
Il BC639 è assolutamente insufficiente, quella striscia richiede un paio di Ampere per ogni colore, sarebbe il caso di usare, per ogni colore, un mos logic level da almeno 10A.
Quel transistor non andrebbe bene neancje se devo alimentare circa 30 cm di essa?
Ho invertito i colori ma niente
Puo essere che siccome il transistor e troppo poco "potente" riesce ad accendermi solo il verde?
Più facile che si siano danneggiati
