problema con temporizadores
Buenas compañeros despues de progamar dos temporizadores uno para aplicarle (horas minutos y tiempo de ambos ) y otros temporizadores que se activan en el minuto de cada hora durante X tiempo … me encuentro que dichos temporizadores no se ejecutan …¿podriais echarle un vistazo y ver de donde viene el fallo?
/*Pineado de TFT 1.8 al MEGA and ATmega2560 based boards
   sclk 52  // (AMARILLO)  Don't change, this is the hardware SPI SCLK line(
   mosi 51  //( VERDE )  Don't change, this is the hardware SPI MOSI line
   cs   47  // ( NARANJA) TFT chip select line
   dc   48  //(GRIS) TFT data/command line
   rst  44  //(BLANCO) you could alternatively connect this to the Arduino reset*/
struct tHora {
  int hora;
  int minutos;
struct tTemporizadores {
  tHora hora_inicial; //hora de inicio del ciclo
  tHora hora_final;   //hora de final del ciclo
  int pin;           //pin a utilizar. VALONR NEGATIVO para inutilizar y que no se tenga en cuenta
  byte digital;       //0 el pin es analogico, 1 es digital
  byte valorON;         //valor que saca por el pin cuando esta en el estado ON. Si es analogico, es el valor (0-255) del pwm. Si es digital, es 0 o 1;
  byte valorOFF;        //idem para cuando esta en el estado OFF
struct tTemporizadores24h {
  int minutos_inicio;     ///MINUTO DE CADA HORA
  int minutos_duracion;   // TIEMPO DE DURACION
  int digital;           //0 el pin es analogico, 1 es digital
#include <TFT_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
TFT_ST7735 tft = TFT_ST7735();
float p = 3.1415926;
#define ONE_WIRE_BUS 24
#define PinVentilador 27//REFRIGERACION LUCES
#define PinNiebla 29 //HUMIDIFICADOR
#define PinExtractor 26 //EXTRACTOR DE AIRE
#define PinRiego 28//BOMBA RIEGO
#define PinApoyo 30//AIRE APOYO
byte error=0;
int EstadoVentil=0;
int EstadoRiego =0;
int EstadoApoyo =0;
int EstadoNiebla=0;
int EstadoExtrac=0;
int Retraso=2000;
byte escribe_pantalla =0;
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
byte tft_pant=0;           // Pantalla que se mostrará
byte lampara[4][12] ={{2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
                      {2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}};
float temperatura[2];
unsigned long tiempo_inicial;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);//temperatura
DallasTemperature sensores(&oneWire);
tTemporizadores temporizadores[4];
tTemporizadores24h temporizadores24h[2];
int TemporizadorEnIntervalo (int h, int m, tTemporizadores24h t){
  int encontrado = 0;
  int salir = 0;
  tHora hora_inicial;
  tHora hora_final;
  hora_inicial.hora=h;
  hora_inicial.minutos=t.minutos_inicio;
  hora_final = Suma_Horas(hora_inicial,0,t.minutos_duracion);
  int i = hora_inicial.hora % 24;
  int resultado = 0;
  do{
    if (i==h) encontrado = 1;
    if (i==hora_final.hora) salir = 1;
    i = (i+1) % 24;
  } while ((salir==0) && (encontrado==0));
  if (encontrado){
    resultado = 1;
    if (h == hora_inicial.hora){
      if (m<hora_inicial.minutos) resultado = 0;
    if (h == hora_final.hora){
      if (m>=hora_final.minutos) resultado = 0;
  return resultado;
int TemporizadorEnIntervalo (int h, int m, tTemporizadores t){
  int encontrado = 0;
  int salir = 0;
  int i = t.hora_inicial.hora % 24;
  int resultado = 0;
  do{
    if (i==t.hora_final.hora) salir = 1;
    i = (i+1) % 24;
  if (encontrado){
    resultado = 1;
    if (h == t.hora_inicial.hora){
      if (m<t.hora_inicial.minutos) resultado = 0;
    if (h == t.hora_final.hora){
      if (m>=t.hora_final.minutos) resultado = 0;
  return resultado;
  //programamos los temporizadores
  temporizadores[0].hora_inicial.hora=16;
  temporizadores[0].hora_inicial.minutos=12;
  temporizadores[0].hora_final.hora=16;
  temporizadores[0].hora_final.minutos=14;
  temporizadores[0].pin=27;
  temporizadores[0].digital=1;
  temporizadores[0].valorON=1;
  temporizadores[0].valorOFF=0;
  temporizadores[1].hora_inicial.hora=16;
  temporizadores[1].hora_inicial.minutos=05;
  temporizadores[1].hora_final.hora=16;
  temporizadores[1].hora_final.minutos=2;
  temporizadores[1].pin=-32;
  temporizadores[1].digital=1;
  temporizadores[2].hora_inicial.hora=22;
  temporizadores[2].hora_inicial.minutos=0;
  temporizadores[2].hora_final.hora=22;
  temporizadores[2].hora_final.minutos=2;
  temporizadores[2].pin=-32;
  temporizadores[2].digital=1;
  temporizadores[3].hora_inicial.hora=4;
  temporizadores[3].hora_inicial.minutos=0;
  temporizadores[3].hora_final.hora=4;
  temporizadores[3].hora_final.minutos=2;
  temporizadores[3].pin=-32;
  temporizadores[3].digital=1;
  //TEMPORIZADORES 24h
  temporizadores24h[0].minutos_inicio=10;
  temporizadores24h[0].minutos_duracion=1;
  temporizadores24h[0].pin=-27;
  temporizadores24h[0].digital=1;
  temporizadores24h[0].valorON=1;
  temporizadores24h[0].valorOFF=0;
  temporizadores24h[0].minutos_duracion=2;
  temporizadores24h[0].pin=30;
  temporizadores24h[0].digital=0;
void loop (){
      getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
      sensores.requestTemperatures();
      Temperatura();
      Luces();
      Temporizadores();
      Temporizadores24h();
//  Comprobación de temporizadores             //////
void Temporizadores()
    int i;
    for (i=0;i++;i<8){
        if (temporizadores[i].pin>0){
          if (TemporizadorEnIntervalo(hour,minute,temporizadores[i])){
            if (temporizadores[i].digital==1){
              if (temporizadores[i].valorON==0)
                digitalWrite(temporizadores[i].pin, LOW);
                digitalWrite(temporizadores[i].pin, HIGH);
              analogWrite(temporizadores[i].pin,temporizadores[i].valorON);
              if (temporizadores[i].valorOFF==0)
              analogWrite(temporizadores[i].pin,temporizadores[i].valorOFF);
//  Comprobación de temporizadores 24h            //////
void Temporizadores24h()
    int i;
    for (i=0;i++;i<2){
        if (temporizadores24h[i].pin>0){
          if (TemporizadorEnIntervalo(hour,minute,temporizadores24h[i])){
            if (temporizadores24h[i].digital==1){
              if (temporizadores24h[i].valorON==0)
                digitalWrite(temporizadores24h[i].pin, LOW);
                digitalWrite(temporizadores24h[i].pin, HIGH);
              analogWrite(temporizadores24h[i].pin,temporizadores24h[i].valorON);
              if (temporizadores24h[i].valorOFF==0)
              analogWrite(temporizadores24h[i].pin,temporizadores24h[i].valorOFF);
Y porque no usas TimeAlarm.h y Time.h para hacer lo mismo.
surbyte:
Gracias por la respuesta .... la verdad es que no la he utilizado nunca y se me escapa la progamacion de esta a mi codigo
TimeAlarm te permite crear alarmas de tiempo on y tiempo OFF diarias, o semanales.
Yo creo que se ajusta perfecto.
Prueba el ejemplo básico que tiene como 6 alarmas para sentirte cómodo y ver como lo puedes adecuar a tu proyecto.
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
  pinMode(PinNiebla,OUTPUT);
  pinMode(PinExtractor,OUTPUT);
  pinMode(PinRiego,OUTPUT);
  pinMode(PinApoyo,OUTPUT);
  Alarm.alarmRepeat(24,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(24,01,0, Apagado);
  Alarm.alarmRepeat(23,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(23,01,0, Apagado);
  Alarm.alarmRepeat(22,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(22,01,0, Apagado);
  Alarm.alarmRepeat(21,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(21,01,0, Apagado);
  Alarm.alarmRepeat(20,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(20,01,0, Apagado);
  Alarm.alarmRepeat(19,00,0,Encendido);
  Alarm.alarmRepeat(19,01,0, Apagado);
void  loop(){
  digitalClockDisplay();
  Alarm.delay(1000); // wait one second between clock display
// functions to be called when an alarm triggers:
void Encendido(){
 digitalWrite(PinExtractor, HIGH);
void Apagado(){
 digitalWrite(PinExtractor, LOW);
void digitalClockDisplay()
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
void printDigits(int digits)
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
he escho este frag pero tener que hacer repetir por cada hora las 24 horas y por cada pin …
Veo que no leiste la documentación.
Tiene la posibilidad de accionar una alarma cada hora todo el dia usando timers
Alarm.timerRepeat(seconds, function);
Create a timer that will call a function every at an interval of "seconds".
Alarm.timerOnce(seconds, function);
Create a timer that will call a function once in "seconds".
Bien, entonces solo tienes que crear un evento que inicie todo. y luego accionar un timer que se accione cada 60 min.
Dime si quieres que todo se repita cada hora x 1 minuto pero no te guardes nada porque no veo lo mismo en tu código inicial.
surbyte:
Esa es mi pretencion Surbyte activar los reles( distintos horarios ) por un minuto cada hora todo el dia. del primer codigo no voy a implantar nada voy a conectar un arduino extra para la funciones de los temporizadores
#include <Time.h>
  setTime(24,00,0,2,24,17);
  // create the alarms
  Alarm.alarmRepeat(24,02,0,Encendido1);
  Alarm.alarmRepeat(24,03,0, Apagado1);
  Alarm.alarmRepeat(24,04,0,Encendido2);
  Alarm.alarmRepeat(24,05,0, Apagado2);
  Alarm.timerRepeat(60, Repeats);            // timer for every 60 seconds
  Alarm.timerOnce(10, OnceOnly);             // esta funcion no la entiendo
void  loop(){
      Encendido();
      Apagado();
      Encendido1();
      Apagado1();
      Encendido2();
      Apagado2();
  Alarm.delay(1000);
void Encendido(){
void Apagado(){
void Encendido1(){
 digitalWrite(PinNiebla, HIGH);
 digitalWrite(PinApoyo , HIGH);
void Apagado1(){
  digitalWrite(PinNiebla, LOW);
 digitalWrite(PinApoyo , LOW);
void Encendido2(){
 digitalWrite(PinRiego, HIGH);
void Apagado2(){
 digitalWrite(PinRiego, LOW);
void Repeats(){
  Serial.println("60 second timer");
void OnceOnly(){
  Serial.println("This timer only triggers once");
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
ok, el tema será iniciar la secuencia y luego no debes preocuparte.
Dejame verlo y luego te posteo un código a ver si funciona.
@medina
Hay una librería que hace muy bien la función que deseas. Leete este enlace y el deposito de la misma la encuentras aqui.
La he usado y aparte de simple realiza su cometido. Por probarla no pierdes nada.
lightcalamar:
@medina
gracias compañero
surbyte:
logro que arranque ( led) cuando llega la funcion de encendido pero solo un parpadeo ( tiempo asignado),ademas veo el led constantemente cada vez que el serial marca un segundo como una debil señal por el pin
