Giorno!
Sto sperimentando con dei TLC5940 e dei led per un progetto che sto facendo.
Dopo un po' di tentativi, ho trovato i collegamenti perfetti per me ma ho trovato anche dei problemi.
Questa è la mia configurazione corrente:
A - Condensatore 1500µF 10V ELNA per limitare il ripple
B1 e B2 - Resistenze per limitare la corrente che va ai led
C - Arduino NANO connesso via usb @ Ubuntu Studio
D1 e D2 - TLC5940 concatenati
E - 5v da Arduino, non c'è niente collegato per ora.
F - 5v da un alimentatore 10A @ 5V per alimentare i led e i chip
Linea Verde - Terra, comune per tutto
Questi sono i voltaggi che ho in questo momento (E Arduino, F alimentatore)
Questo è il codice (commentato in inglese):
#include "Tlc5940.h" // Include TLC5940 library
#include "tlc_fades.h" // Include animation library
int incomingByte; // Var for serial data
int led = 0; // Var for led
Tlc.init(); // Init TLC library
Serial.begin(9600); // Open serial port, 9600bps
incomingByte = Serial.read(); // Read the serial port and give its value to incomingByte
if(incomingByte > 0) { // If i receive something from serial
led = random(0,32); // Get a random led
tlc_addFade(led, 0, 4096, millis(), millis()+80); // Add to the queue a fade from 0 to 4095 brightness from now to now+80ms
tlc_addFade(led, 4096, 0, millis()+81, millis()+600); // Add to the queue a fade from now+81ms to now+600ms from 4095 to 0 brightness
tlc_updateFades(); // Update and display the fades.
In pratica se dico qualcosa ad Arduino via seriale lui accende un led.
Ora ecco il problema. Dopo un lampeggio il led invece che spegnersi resta leggermente acceso, come se avessi impostato il pwm a 1. Non si riesce a vedere molte volte, ma su alcuni led si vede molto bene.
Come risolvo?
Se faccio Tlc.Set(led, 0) dopo il lampeggio il led si spegne completamente e il problema sparisce, quindi credo il problema sia software, o forse non lo è?
Pensavo anche ad un altra cosa. Magari è il led connesso al pin 13 che da fastidio ai dati che escono da quel pin stesso?
Grazie!
