problema con un codice per una stazione meteo
#include <Wire.h>
#include <idDHT11.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <SFE_BMP180.h>
//le librerie sono state inizializate
//inizializzo le varibili dei sensori
float temperatura,umidita;//DHT11
char status;
double T,P,P0,a, valore;//bmp180
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
//definiamo i pin di collegamento del nostro display
SFE_BMP180 pressure;
/*dobbiamo creare una variabile per utilizare le funzioni della
libreiria del sensore di pressione, la chiameremo pressure*/
int idDHT11pin = 2;
//definiamo il pin per la comunicazione
int idDHT11intNumber = 0;
void dht11_wrapper();
//deve essere dichiarato prima dell' inizializazione della libreria
idDHT11 DHT11(idDHT11pin,idDHT11intNumber,dht11_wrapper);
//inizializzazione della libreria
  DHT11.isrCallback();
//questo codice deve essere scritto per ottimizare l'utilizzo della libreria
void setup(void)
  lcd.init();
  lcd.init();
  //diamo il numero di caratteri e righe del nostro display
  lcd.backlight();
   lcd.setCursor(5,0);
      lcd.print("Buongiorno,");
      lcd.setCursor(3,1);
      lcd.print("stazione Meteo");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(3,3);
  if (pressure.begin())
    //controlliamo che sia possibile leggere i dati del nostro sensore e che quindi funzioni
    setSyncProvider(RTC.get);
    //funzione per ottenre l'orario dal sensore e verificarne il funzionamento
    if (timeStatus() != timeSet)
      //controlliamo che il nostro orologia abbia settao l'orario
      lcd.print("Non funzionante");
      lcd.init();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("C'e'un problema,");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("il componente e' il");
      lcd.setCursor(7,3);
      lcd.print("DS3232");
      while(1);
      //il sistema va in pausa finche dopo un riavvio non viene corretto l'errore
      DHT11.acquire();
      //acquisiamo i dati
      while (DHT11.acquiring());
      //Aspettiamo finchè non acquisiamo dei dati dal DHT11
      int result = DHT11.getStatus();
      //prendiamo dal nostro sensore il suo status
      switch (result)
        case IDDHTLIB_OK:
        //il dht11 funziona;
        default:
        lcd.init();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.setCursor(7,3);
        lcd.print("DHT11");
        while(1);
       //ora controlliamo che il nostro sensore funzione
   lcd.init();
   lcd.print("c'è un problema al ");
   lcd.setCursor(7,2);
   lcd.print("BMP180");
   while(1);
  lcd.setCursor(5,3);
  lcd.print("Funzionante");
void loop(void)
    //per correggere eventuali errori effetuiamo un calcolo sul valore medio
    for(int i=0; i<=5; i++)
      pressure.getPressure(P,T);
      //ottentgo il valore di pressione
      valore=P+valore;
    //effetuo la media
    valore=valore/5;
    lcd.init();
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.print("Oggi sono le ");
    lcd.setCursor(1,2);
    digitalClockDisplay();
    delay(5000);
    lcd.init();
    lcd.setCursor(1,0);
    //Ottengo i valori di temperatura e umidità
    (temperatura = DHT11.getCelsius(), 2);//temperatura
    (umidita = DHT11.getHumidity(),2); //umidità
    if(temperatura<20.00)
    //verifichiamo che la temperatura sia inferiore a 20.00°
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("Temperatura: ");
      lcd.print(temperatura ,2);
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("fa freddo oggi.");
    if(temperatura>20.00 && temperatura<30.00)
    //verifichiamo che la temperatura sia compresa tra 20.00° e 25.00°
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print(temperatura, 2 );
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("Giornata tranquilla");
    if(temperatura>30.00)
    //verifichiamo che la temperatura sia superiore a 25.00°
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(temperatura, 2);
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("Giornata estiva,");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("Spiaggia!!");
    delay(5000);
    lcd.init();
    lcd.setCursor(1,0);
    if(umidita>60.00 && umidita<80.00)
    //verifichiamo che l'umidità sia compresa tra 60.00% e 80.00%
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("Umidita': ");
      lcd.print(umidita, 2);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("giornata nella norma");
    if(umidita<60)
    //verifichiamo che l'umidtà  sia inferiore all' 60%
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("giornata secca");
    if(umidita>80)
    //verifichiamo che l'umidtà  sia superiore all' 80%
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("giornata afosa");
    delay(5000);
    lcd.init();
    lcd.setCursor(1,0);
    if(P<1011.25 && P>1000.00)
      //controlliamo che la pressione sia inferiore a 1011.25 (che è la pressione assoluta teoria nella nostra posizione)
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("Pressione: ");
      lcd.print(valore, 2);
      lcd.print("mb");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("giornata nuvolosa");
    if(P>1011.25)
      //controlliamo che la pressione sia superiore a 1011.25
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("mb");
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("soleggiato oggi");
    if(P<1000.00)
      //controlliamo che la pressione sia inferiore a 1000.00
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("mb");
      lcd.setCursor(3,3);
      lcd.print("piovera' ;(");
    delay(5000);
void digitalClockDisplay(void)
    //stampa a video i vari valori
    lcd.print(hour());
    lcd.print(':');
    printDigits(minute());
    lcd.print('.');
    printDigits(second());
    lcd.print(' ');
    lcd.print(day());
    lcd.print('/');
    lcd.print(month());
    lcd.print('/');
    lcd.print(year());
void printDigits(int digits)
    // funzione che serve per compensare il tempo di scrittura a video dei secondi
    if(digits < 10)
        lcd.print('0');
    lcd.print(digits);
come posso fare per salvare tutti i dati massimi in una giornata e minini sempre della stessa giornata?
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
gpb01:
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO … Grazie.
Guglielmo
io ho fatto questo codice ma se ci metto
 int max(int a[]){
  int max=a;
  for(int i=1;i<288;i++){
    if(max<a){
      max=a;
return max;
per ogni dato non mi funziona ed non mi ricordo come fare per i dati minori.
max() e min () sono funzioni/define di C, che non é carino usare per altri scopi
Inoltre devi fare un confronto elemento per elemento. Esempio
int massimo (int errey[], byte dimensione)
int risultato=0;
for (byte i=0;i<dimensione+1;i++)
if (errey[i]>risultato)
risultato=errey[i];
return (risultato);
Silente:
int risultato=0;
risultato=errey[i];
return (risultato);
a casa provo ad farlo partire
