Problema con un mini database su arduino uno
Buona sera,
sto realizzando un piccolo database tramite Arduino, salvando in dati su SD. Il problema sorge quando provo a fare il login, ho creato un enum che gestisce tutto ciò ma quando vado a inserire la stringa che prende il nome utente, essa non viene stampata su seriale dopo l’inserimento.
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
enum Fasi {
  INIZIO,
  ACCESSO,
  VERIFICA_REGISTRAZIONE,
  REGISTRATO
enum Login {
INS_NOME_UTENTE,
  INS_PASS,
  VERIFICA_LOGIN,
Login L = INS_NOME_UTENTE;
Fasi Fase = INIZIO;
String accesso, nomeUt, registrazione, password;
File dataBase;
  Serial.begin (9600);
  Serial.println (F("Connesione in corso..."));
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println(F("Connesione fallita, riavviare il programma."));
    return;
  Serial.println(F("Connessione effetuata, benvenuto nel dB!"));
switch (Fase) {
    case INIZIO:
      Serial.println (F("Ti sei gia registrato?\nSi;\nNo;\nScelta:"));
      Fase = ACCESSO;
    case ACCESSO:
      if (Serial.available() > 0)
        registrazione = Serial.readString();
        registrazione.toUpperCase();
        if (registrazione == "SI")
          switch (L)
            case INS_NOME_UTENTE:
              Serial.print("Inserisci il tuo nome utente: ");
              L = INS_PASS;
        case INS_PASS:
                nomeUt = Serial.readString();
                Serial.println(nomeUt);
              Serial.print(F("Inserire la password: "));
                L = VERIFICA_LOGIN;
Buona sera e benvenuto sul forum,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO … Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
Arduino Uno ? UN database ? Con 2K di Ram ?
Ciao il codice è parziale e non completo, e non si può analizzare il flusso del programma.
Quando in programmazione si usava il salto incondizionato il goto, si creavano codici spaghetto, cioè codici in cui non si riusciva più a capire il flusso di esecuzione di un programma.
Tu hai creato un codice spaghetto senza usare il goto :slight_smile:
Quando in uno switch incontri un break, l'esecuzione esce dallo switch(L), che è dentro a un if() che a sua volta è dentro a un altro switch() che a sua volta è dentro a un ciclo infinito la funzione loop().
NON VALE LA PENA, modificare questo programma perché è pensato molto male, conviene invece riscriverlo in modo più corretto.
Vedo che usi due macchina a stati finiti che ha l'unico scopo di annullare l'effetto di essere nella funzione loop(), cioè di annullare l'effetto che il codice si ripete continuamente.
Non è obbligatorio usare la funzione loop(), se ad esempio mettessi tutte le operazioni nella funzione setup() il codice sarebbe molto semplice, oppure puoi pensare fare richieste nella funzione loop()
e poi richiamare una funzione che svolge i compito di accesso alla sd, programmando nello stesso modo di un programma per PC.
[OT]
Torn24
molto interessante quello che scrivi, essendo un autodidatta mi ritrovo in pieno con la definizione di "programmatore a spaghetti", con i pic intrecciavo talmente tanti goto e call che dopo una settimana che non lavoravo sul codice non capivo nemmeno più cosa combinava :confused:
Sarebbe utile avere delle linee guida sul modo corretto di programmare con gli errori comuni da non fare, dai pochi libri/guide che ho visto su internet sono o davvero le basi per super principianti o cose scritto in aramaico antico per laureati in ingegneria informatica, conosci qualche cosa intermedia per programmatori della domenica come me? :slight_smile:
Ciao -zef, sono anche io autodidatta, quindi anche il mio codice non è a livelli di codice professionale.
Ma la linea guida del linguaggio C, è che un programma invece di essere composto da molte righe di codice, è scomposto in molte funzioni relativamente semplici.
Quindi in caso di arduino non sentirsi "obbligati" a inserite tutto il codice nelle due funzioni setup() e loop(), ma all'occorrenza creare altre funzioni per compiti specifici.
Prova a fare una ricerca su programmazione top down e programmazione strutturata.
ok grazie e mi scuso per quest'ulteriore OT :confused:
