Ciao a tutti.
Ho un problema non riesco a capire come mai collegando il motore dc al pin 2 di arduino non si muove, eppure i collegamenti dovrebbero essere corretti, infatti spostando la base del transistor sui 5 volt il motore gira .
Grazie in anticipo.
Ci sono un paio di incogruenze.
Prima di tutto dallo schema ( per quello che e' dato capire dalle dimensioni ridotte ) manca una resistenza tra il Pin2 e la base del Tip120..
Una 2,2 Kohm ci starebbe bene.
Poi quel motore funziona a 3 Volts. Con 5 Volts sicuramente gira meglio, ma non so' per quanto possa reggere.
brunello:
ho provato ha inserire la resistenza tra la base e il pin 2 ma il risultato non cambia.
riguardo al problema dei 5 volt penso che tu non mi abbia capito: io , per testare che i collegamenti funzionino ho spostato il cavo che parte dalla base all' uscita a 5 volt invece che al pin 2
Si, avevo capito.
E' che l'immmagine e' piccolina e non si capisce ( se quello e' un TIP120 ) com'e' collegato.
A me pare di vedere un classico collegamento CBE, ma il TIP120 e' un BCE
brunello:
Si, avevo capito.
Hai ragione non si capisce bene
Per chiunque abbia voglia di aiutarmi ( spero in molti )
base : pin 2 di arduino
collector: motore dc
emitter gnd e batteria
Questo e' il collegamento giusto.
Nel tuo caso va' al Pin2 e la Vcc non e' da 12 ( anche se non dici a quanto lo alimenti )
Lo sketch va' bene, se il collegamento e' corretto e non funziona e' saltato il TIP120
Non provare. Ti posso dire giá adesso che non funziona.
I transistori sono messi al contrario. L' emettitore deve andare al polo negativo della batteria.
