buenas
Encontre un pequeño proyecto con arduino en un deposito
El proyecto prende luces a 12v tiene 8 salidas (0 al 7)
pero funcionan con esta libreria o comando
Encendido.SetLed (0,0); //configure de 0 a 7 para encerder la salida
Se puede usar cualquier estructura para hacer cambiar los valores (no se puede agregar otro proceso) mediante teclado
Donde el 1er 0 es la salida que se enciende
el 2do 0 es el brillo o tension que le llega 0 a 255 (0v a 12v)
Quería que "led" vaya aumentando en 1 cada 1 seg con función millis ya que no se puede usar función delay o que se vayan prendiendo 2 salidas a la vez cada 2 seg(ej la 0 y la 2) pero no me ha salido
si me pueden dar una mano le estaría muy agradecido
este código hize pero prende todo al mismo tiempo
int led= 0;
for(led;led<8;led++){
Encendido.Set(led,255);
