problema con un relè...
ragazzi
data la mia inesperienza con i relè, mi è sorto un piccolo dubbio..
ho questo relè JW1FSN-DC12V Datasheet(PDF) - Nais(Matsushita Electric Works)
ai due pin esterni collego rispettivamente + e -
come devo collegare i 3 pin a triangolo???
ho provato con un led ma sia se do corrente ai due pin esterni sentendo il click sia se non la do.... mi funzionano solo 2 dei 3 pin...
mi spiego meglio.... dei tre pin esterni solo due(sepre quei 2) mi chiudono il circuito in entrambe le modalità del relè....
cosa sbaglio?
In genere il pin isolato è il comune, quando il relé è spento questo comune è in corto con uno degli altri due, appena il relé si accende il comunque si sposta e va in corto sull'altro pin, è in pratica un deviatore elettronico. Quello che dici di riscontrare non è possibile, controlla con un tester quello che ti sto dicendo io, senza collegare carichi. Per la verità esistono relé i cui contatti fanno solo da interruttore ma in genere hanno pin a numeri pari.
ecco su per giù lo schema del relè(numero i pin casualmente)
1 2
3
4
5
1 è 2 sono + e - che fanno scattare il classico click.... ora sia con uno e 2 in tensione o senza il circuito viene chiuso solo da 3 e 4 in entrambi gli stati del relè..... può essere che è danneggiato??? purtroppo nn ho un tester a portata quind faccio prove con i led
collega una R da 220-570ohm (quella che hai) dal pin 4 al + di alimentazione
collega un led con l'anodo al pin 5 ed il catodo (pin più corto) a GND.
Alimenta e disalimenta il relé e vedi se il led da segni di vita.
Domande, a prescindere dal data-sheet, sul relé c'è scritta la tensione di alimentazione? a quanto lo stai alimentando? da dove stai prelevando l'alimentazione?
Il fatto che senti il clic significa che il relé funziona (in genere è così) ma se è sotto alimentato potrebbe non commutare correttamente.
Fammi sapere.
ecco quello che c'è scritto sul relè...10A250v cos1.0
spule 12V
ho provato ad alimentarlo con arduino stesso.... è troppo poco? come devo alimentarlo?
per caso l'alimentazione del relè è a 220v?
skosso:
No, è a 12V ed ecco anche spiegato il motivo per cui non commuta.
Spule in tedesco significa bobina.
Usa un alimentatore a 12V con un transistor per usare quel relè.
Ciao
io l'ho provato cmq con la stessa alimentazione di arduino 5v..... ma se la bobina è a dodici....... solo che il mio alimentatore è in alternata... devo trovare un modo per poterla convertire senza comprare un nuovo alimentatore...
grazie del consiglio
Questa è una informazione facile da trovare perciò invece della pappa pronta ti lascio un link con un pò di teoria almeno leggendo studi un pochino :wink:
http://www.elettronicaincorso.it/ponte_raddrizzatore_e_diodo_raddrizzatore.html
E' uno dei tanti link che mi sono usciti, comunque basta cercare "da corrente alternata a corrente continua".
Buona lettura
