Problema con uso de múltiples pulse in
Que tal comunidad Arduino, tengo un problema.
El punto es que estoy tratando de medir 4 anchos de pulso con la función pulse in, cada uno conectado a una respectiva entrada digital.
Pero la velocidad de respuesta es muy lenta. Hice la prueba midiendo solo un pulso y funciona de maravilla. Pero a medida que voy agregando los demás, comienzo a tener problemas de respuesta.
¿Alguien podría decirme de que manera puedo solucionarlo? ¿O si hay alguna función que me permita medir el ancho de pulso en 4 entradas diferentes? :confused:
int pulso1 = 2;
int pulso2 = 3;
int pulso3 = 4;
int pulso4 = 5;
unsigned long tiempo1;
unsigned long tiempo2;
unsigned long tiempo3;
unsigned long tiempo4;
void setup ()
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
void loop ()
  tiempo1 = pulseIn(2,HIGH,5000000);// el valor esta dado en microseconds si quiero tiempo dividir entre 1x10e6
  tiempo2 = pulseIn(3,HIGH,5000000);
  tiempo3 = pulseIn(4,HIGH,5000000);
  tiempo4 = pulseIn(5,HIGH,5000000);
     if(tiempo1<70000 || tiempo2<70000  || tiempo3<70000 ||  tiempo4<70000 )
       digitalWrite(2,HIGH);
       digitalWrite(2,LOW);
Yes that is what I would expect. Rewrite the code to eliminate the delay() function. Use millis function instead.
Sí, eso es lo que esperaría. Vuelva a escribir el código para eliminar la función delay (). En su lugar, utilice la función millis.
