Problema concatenando y string to char
Estoy utilizando la libreria de “SD”, y “IniFile”, para leer un archivo y recorrer su estructura INI para almacenarlo en matrices dentro de mi arduino.
El proceso en cuestion es:
void SD_CargarDatos(){
  char nuevotexto[10];
  String texto;
  Serial.println("SD_CargarDatos");
  planesTOTAL = String(INI_Leer("config.ini", "CONFIG", "PLANES")).toInt();
  for(int i=1; i<=planesTOTAL; i++){
    texto = "PLAN" + i;
    Serial.println(texto);
    texto.toCharArray(nuevotexto, 10);
    Serial.println(nuevotexto);
    planes[i][1] = String(INI_Leer("config.ini", nuevotexto, "NOMBRE"));
    planes[i][2] = String(INI_Leer("config.ini", nuevotexto, "PERIODOS"));
    Serial.println(planes[i][1]);
Primer inquitud:
texto = “PLAN” + i;
Quiero que la string sea “PLAN1” luego “PLAN2” seria concatenar letras con el valor del for… Pero simplemente va haciendo “LAN” “AN”.
Como puedo concatener letras y numeros en una string… Y luego esa string pasarla a char
La estructura del ini es la siguiente:
[CONFIG]
PLAN=0
PLANES=2
[PLAN1]
NOMBRE=Automatica
PEDIODOS=2
[PLAN2]
NOMBRE=Especial
PERIODOS=2
Debes usar el comando toCharArray
