problema conexión arduino mkr 1010
Esta mañana me a llegado mi nueva placa mkr 1010, cual es mi sorpresa que cuando la conecto al puerto usb no hace nada. Ni se encienden los LED, ni conecta con el pc. E instalado la nueva version de ide, asi como los drivers y paquetes a traves del gestor de tarjetas del propio ide.
Lo que mas me mosquea es que no se encienda nada. E probado a alimentar la placa con 3.3. v y ahi si se encienden.
Les a ocurrido algo similar?
gracias.
Pues tienes un problema, prueba a conectar una batería lipo 3.7v a la entrada a tal efecto y ver si carga la bateria (se encenderá el led chrg)
Bueno el caso es que reclamé la placa y me ha llegado otra, y esta si que enciende y carga los codigos.
La cosa está en como puedo aprovecha la placa rota. Me pillado un conversor ftdi a usb para poder cargar el codigo como si fuese un arduino mini.
Estado probando a subir codigo con varias placas pero hasta ahora no tengo resultado.
No se si alguien le haya pasado un caso parecido o sabe más sobre el tema.
Gracias
