Problema conversione variabile di tipo FLOAT in STRING (utilizzo dtostrf() )
A me serve una cosa semplice di facile implementazione,in quanto sono alle prime armi con la programmazione.
Per adesso ho usato il metodo snprintf(). Lo sketch viene compilato,ma sulla seriale mi da i valori del sensore sballati,cosi' come i valori del rtc : ecco un esempio:
Dati rilevati -15744 g,15821 g,28832 g 16003:-32768:16300
ecco il codice,dove sbaglio?
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h>
#include "ADXL335.h"
ADXL335 accelerometer;
RTC_DS1307 RTC;
File Dati; // La variabile di tipo file che useremo per il log
const int chipSelect =10;
char buffer[70];
void setup ()
  Wire.begin(); // inizializziamo la libreria WIRE per usare
  RTC.begin(); //il Real Time clock basato su ds1307
  accelerometer.begin();
  if (! RTC.isrunning())
    Serial.println("RTC NON STA FUNZIONANDO");
    //LA SEGUENTE ISTRUZIONE SERVE SOLO PER REGOLARE L'OROLOGIO.ATTIVARE SOLO SE NECESSARIO.
  //  RTC.adjust (DateTime(__DATE__, __TIME__)); //imposta ora e data
  Serial.print("\nSto verificando la presenza della scheda..\n");
  pinMode(10, OUTPUT); // fa funzionare la sdlib
  if (!SD.begin(chipSelect))
     Serial.println("SD card non trovata");
     return;
     Serial.println("Scheda inserita e funzionante");
     Serial.println();
void loop ()
  float ax,ay,az;
  DateTime now = RTC.now(); // leggiamo l'ora
  snprintf(buffer,70,"\t%d g,%d g,%d g\t%02d:%02d:%02d\t",ax,ay,az,now.hour(),now.minute(),now.second());
  Dati = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); // apriamo il file in scrittura
  if (Dati)
   Dati.println(buffer);  // Scriviamo in un sol colpo i dati sul file
   Dati.close();     // chiudiamo e trasferiamo su SD
   Serial.print("Dati rilevati \t");
   Serial.println(buffer);
    Serial.println("Errore nell'apertura di datalog.txt");
  delay (0);  // cadenza dellascrittura dei dati
