Salve, nel mio progetto devo creare due file "SACT001.txt" "SDEF001.txt" , ed inserire al loro interno dei parametri.
I file sulla SD Card vengono creati, il problema è che nel primo che viene creato mi trovo i parametri nel secondo invece no, anche se da serial monitor sembra che i parametri vengano inseriti. Invece quando apro il file, uno ha i parametri, ed uno è vuoto. >:(
Uso un Arduino Mega 2560 con un lettore SD CARD.
In allegato inserisco una foto con il file, che ci sono dentro la SD CARD, ed il progetto.
Vorrei capire dove sto sbagliando.
Grazie.
Pannello.ino (5.46 KB)
Ho dato uno sguardo, e ho alcuni dubbi
Te li scrivo qui in quello che secondo me è un un’ordine di importanza decrescente
1 oggetto File è unico e globale:
Sei sicuro che la libreria Sdfat, che è un po’ limitata, permetta la cosa? Ovvero che un oggetto File possa essere riaperto dopo chiusura? Non sei su un pc con un vero file system sotto, si tratta di un’approssimazione…
2 le scritte:
Le scritte di debug ti escono corrette?
Ovvero ti dice “apro il file” “chiudo il file” coi nomi giusti?
3 il file system
Quelle schedine sono piuttosto 'fragili" e la libreria implementa il FS in maniera limitata
Assicurati che il volume non abbia problemi smonta la scheda e mettila in un pc e fai un check del file system io non ho Windows, ma una volta c’era il comando CHKDSK
4 le stringhe
No, seriamente, fai uso degli oggetti stringa?
Evita. Non ho altro da dire
5 programma un po’ prolisso,
Per debug e prova, in particolare del punto 1, fai un programma semplice, senza funzioni che si limitano a richiamare corrispondenti funzioni di libreria
6 variabili globali
Ne hai messe a iosa
Non è male in assoluto, ma non è buona programmazione
Condivido le osservazioni di Standardoil, in particolare sulla poca utilità di creare delle funzioni che semplicemente espongono funzioni già incluse nella libreria.Per quanto riguarda il difetto, possibile che nel momento in cui chiami la funzione per il secondo, il micro sia ancora impegnato a "chiudere" il precedente? La libreria può lavorare solo con un file per volta. Prova ad aggiungere un piccolo delay a scopo di debug
Ok, grazie mille.
Quando riesco provo quanto suggerito sopra.
