Problema datalogger
Ciao a tutti,
ho questo problema. Sto cercando di fare un datalogger con arduino pro-mini 3,3V, scheda microsd e sensore MLX90614. Il sensore è collegato tramite SCL e SDA mentre la scheda microsd tramite il protocollo SPI classico (pin 10 per SS). il VCC di entrambi i sensori è sono collegati al 3,3V dell'arduino. Il negativo del sensore e microsd è invece collegato al GND di arduino tramite un transistor NPN con resistenza di 220ohm sulla base....il tutto per ridurre al minimo il consumo di corrente.
Se testo i singoli componenti, tutto funziona, mentre quando metto tutto insieme arduino si resetta e non procede oltre.
Il codice per il singolo sensore è:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include "LowPower.h"
#define pwr 8
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
float a, o;
  pinMode (pwr, OUTPUT);
  digitalWrite(pwr, HIGH);
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Adafruit MLX90614 test");
  mlx.begin();
  a = mlx.readAmbientTempC();
  o = mlx.readObjectTempC();
  Serial.print(a); Serial.print('\t'); Serial.println(o);
  delay(8000);
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
  digitalWrite(pwr, LOW);
  delay(8000);
Quello per la singola modulo della scheda microsd è:
#include <Wire.h>
#include <LowPower.h>
#include <avr/power.h>
#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#define pwpin 8
const int chipSelect = 10;
char filename[15] = "log.txt";    // Set filename Format: "12345678.123". Cannot be more than 8 characters in length, contain spaces or begin with a number
int a;
byte  keep_SPCR;
SdFat sd;     // declare object for SdFat class
SdFile file;    // declare object for SdFile class
void turnOffSPI() {
  delay(6);
  SPCR = 0;                                         // disable SPI
  power_spi_disable();                     // disable SPI clock
  DDRB &= ~((1 << DDB5) | (1 << DDB4) | (1 << DDB3) | (1 << DDB2)); // set All SPI pins to INPUT
  PORTB |= ((1 << DDB5) | (1 << DDB4) | (1 << DDB3) | (1 << DDB2)); // set ALL SPI pins HIGH (~30k pullup)
  // Note: you must disconnect the LED on pin 13 or you’ll bleed current through the limit resistor
  LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF); // wait 1 sec for internal SDcard housekeeping
  delay(6);
void turnOnSPI() {    // some cards will fail on power-up unless SS is pulled up  ( &  D0/MISO as well? )
  delay(6);                                            // let the card settle
  DDRB = DDRB | (1 << DDB5) | (1 << DDB3) | (1 << DDB2); // set SCLK(D13), MOSI(D11) & SS(D10) as OUTPUT
  // Note: | is an OR operation so  the other pins stay as they were.                (MISO stays as INPUT)
  PORTB = PORTB & ~(1 << DDB5); // disable pin 13 SCLK pull-up – leave pull-up in place on the other 3 lines
  power_spi_enable();                      // enable the SPI clock
  SPCR = keep_SPCR;                        // enable SPI peripheral
  delay(6);
  if (!sd.begin(chipSelect, SPI_FULL_SPEED)) {  // initialize SD card on the SPI bus - very important
    Serial.println("Card failed");
  delay(6);
  Wire.begin();
  pinMode (pwpin, OUTPUT);
  digitalWrite(pwpin, HIGH);
  delay(6);
  else {
    delay(20);
    file.open(filename, O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE);  // open file in write mode and append data to the end of file
    delay(20);
    file.println("test");
    file.close();
    delay(20);
    Serial.println("card initialized");
    delay(10);
  keep_SPCR = SPCR;
  turnOffSPI();
  pinMode(pwpin, OUTPUT); digitalWrite(pwpin, LOW);
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);     //sleep mode here
  pinMode(pwpin, OUTPUT); digitalWrite(pwpin, HIGH);
  turnOnSPI();
  delay(8000);
  a = analogRead(A0);
  LogToSD();
void LogToSD() {
  file.open(filename, O_WRITE | O_AT_END);  // open file in write mode
  delay(20);
  file.println(a);
  file.close();
  delay(50);
  Serial.print(a);
  Serial.println(" values written on SD");
come vedete per ridurre al minimo i consumi ho aggiunto turnOFFSPI e successivamente turnONSPI.
Quando unisco tutto
 #include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
#define pwr 8
float a, o;
  Wire.begin();
  mlx.begin();
  delay(6);
  else {
    delay(20);
    delay(20);
    file.close();
    delay(20);
    delay(10);
  turnOffSPI();
  pinMode(pwr, OUTPUT); digitalWrite(pwr, LOW);
  pinMode(pwr, OUTPUT); digitalWrite(pwr, HIGH);
  turnOnSPI();
  delay(5000);
  delay(6);
  LogToSD();
void turnOffSPI() {
  delay(6);
  delay(6);
  delay(6);
  delay(6);
void LogToSD() {
  delay(20);
  file.print(a); file.print('\t'); file.println(o);
  file.close();
  delay(50);
il codice quando esce dallo sleep non procede ma si resetta, ritornando ad inizializzare la microsd.
Avete idea del perchè? e come potrei risolvere?
HELP
byte  keep_SPCR;
Questa variabile globale c'è?
Se ti compila c'è ma nel codice postato non c'è.
Però la usi in turnOnSPI e manca nel setup: keep_SPCR = SPCR;
Comunque non dovrebbe compilare in sua assenza, quindi penso sia stato un copia incolla
venuto male.
Ciao.
