Problema de Arduino con comunicación USB y Motores de Vending Machine
Bueno les cuento lo que he hecho y lo que he logrado gracias a sus ideas, lo primero es que elimine la fuente del arduino y alimente con 5Vdc que entrega el modulo de reles ademas de esto coloque red snubber sobre cada par de contactos de los reles con 50Ohm de resistencia y 0.1 uf de Condensador, puse también un diodo en antiparalelo en la fuente de los motores. Tambien le puse un snubber en la fuente de los motores, puse un capacitor de bypass en el sensor de caida (vcc a gnd) de 0.2uf y puse un filtro de RFI en el cable de conexión de la fuente externa de 24vDC que alimenta los motores.
Con esto los resultados fueron que no se ha desconectado el puerto pero noto que a veces el PC pareciera que tuviera una carga muy pesada pues intenta de bloquearse por un tiempo pero al rato el PC se desbloquea solo, no se si es porque la maquina es muy cerrada y de pronto el calor lo causa o es precisamente que queda algún ruido eléctrico que intenta de saturar el puerto o los componentes del PC.
Les dejo una imagen de referencia a ver que opinan uds. Gracias de nuevo a todos por sus aportes!
No puedes conectar los +5 voltios del modulo atraves del la salida de los +5 del arduino. Tienes que hacerlo atraves del Vin o atraves del USB. Por eso es que estas notando que se aguanta. Adjunto una foto del pinout del usb para que mires como hacerlo.
No entiendo bien lo que quieres decir @tauro?
Le esta conectando el voltaje despues de la salida del regulador. Adjunto schematico que explica lo que dije anteriomente. Como puedes ver si le conecta los +5 voltios del modulo a la salida de los +5 voltios del arduino esta conectando las dos salida de los dos reguladores al mismo punto. Lo conecta al usb o al Vin.
O sea alimenta el módulo RELE de tantos reles con los 5V del Arduino? Despuest de 80 post estamos aún dando vueltas con eso?
No hemos dicho varias veces que usara varias fuentes con GND en común?
En la imagen se ve mal pero en realidad lo que hice fue alimentar el arduino desde el modulo de reles que es de 12V dc, este tiene un regulador a 5V dc de modo que puedo alimentar el arduino si lo conecto a Vin. En la imagen esta mal porque modifique la imagen vieja que estaba alimentada de manera independiente, lo único que hice fue alimentarla desde el modulo de reles pero en el pin de Vin.
Hi, Gracias por tu correccion del Vin.Quire decir que estas alimentando al arduino atraves del Vin usando 5 voltios. Podrias hacer una prueba de leer el voltaje a la salida del arduino de los +5 voltios. Pues vas a tener una perdida atraves del diodo y el regulador por lo tanto vas a leer 3.3 voltios. El arduino va a funcionar pero con voltaje mas bajo. Ya surbyte me corrigio y aunque el arduino funciona pero a un voltaje mas bajo.
No quedamos al comienzo de este hilo que alimentar desde VIN con 5V no son suficientes?
Bueno les cuento que probé con otra fuente externa para alimentar los motores y utilizando los RC Snubbers tal cual como esta en la imagen que les envié, al parecer ya el sistema no falla, a veces se pone lento el PC pero es porque esta ejecutando mas cosas y no solo la interfaz de mando al Arduino, muchas gracias por ayudarme con esto, cualquier cosa les estaré informando.
Hi, Me alegro mucho de que el systema esta trabajando bien. Espero que esta experiencia te ayude en el proximo projecto, Uno de los componentesmas malos para trabajar son aquellos que tienen inductores como las bombas, selenoides y motores. Estos gereran ruidos electricos que tienen que ser filtrados el fuente para que no se propaguen especialmente cuando se usan micros. Los micro son bien sensitivos a estos ruidos debido al bajoe voltaje que operan. Suerte
