Hola a todo el mundo.
Tengo un problema con este código que trata de guardar los datos de un sensor de sonido.
Adjunto el código aquí;
#include <SD.h>
const int sensorPIN = A0;
const int sensorPIN1 = A1;
const int sampleWindow = 5000; // Tiempo ejemplo (50 mS = 20Hz)
File logFile;
Serial.print(F("Iniciando SD ..."));
if (!SD.begin(9))
Serial.println(F("Error al iniciar"));
return;
Serial.println(F("Iniciado correctamente"));
derecha();
izquierda();
tarjetasd();
void derecha()
unsigned long startMillis = millis();
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
// Recopilar durante la ventana
unsigned int sample;
while (millis() - startMillis < sampleWindow)
sample = analogRead(sensorPIN);
if (sample < 1024)
if (sample > signalMax)
signalMax = sample; // Actualizar máximo
else if (sample < signalMin)
signalMin = sample; // Actualizar mínimo
unsigned int peakToPeak = signalMax - signalMin; // Amplitud del sonido
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // Convertir a tensión
Serial.println(volts);
void izquierda () {
sample = analogRead(sensorPIN1);
if (sample < 1024)
double volts1 = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // Convertir a tensión
Serial.println(volts1);
void tarjetasd() {
logFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
if (logFile) {
logFile.print("Time(ms)=");
logFile.print(millis());
logFile.print(", Derecha=");
logFile.print (volts);
logFile.print(", Izquierda=");
logFile.println(volts1);
logFile.close();
else {
Serial.println("Error al abrir el archivo");
El punto es que en esta parte del código ;
void tarjetasd() {
if (logFile) {
logFile.close();
else {
me da error en la parte de ''volts'' y ''volts1'', se que tengo que hacer una variable global pero me sigue dando error. El punto es que no se como comunicarlo bien.
Muchas gracias de antemano y perdonar las molestias.
Un cordial saludo
