Saludos ...tengo problemas de comunicacion con el modulo HC-05 Bluetooth, lo quiero usar con el programa "ardudroid".
PLaca arduino uno, el programa carga bien el codigo,
El led del modulo HC-05 (parpadea rapido), y al vincularlo con el movil, (parpadea mas despacio), a si que me imagino que no sera por la vinculacion del movil por Bluetooth.
Hace ya unos dias tuve que reinstalar el sistema operativo del pc y el programa de arduino, y no se si sera problemas de instalar alguna libreria, aver si me podeis orientar un poco, gracias.
Saludos Lucario448 y gracias por atenderme,
Cuando cargo el codigo a la placa desconecto el pin rx, y luego le alimento con una vateria externa,
la placa carga bien el codigo y he probado con dos placas mas, la vinculacion por bluetooth con el movil creo que esta bien (por los parpadeos del modulo HC-05), y cuando enciendo el "ardudroid" esto no hace na de na ....a ver si pido otro modulo, aver si este va a estar estropeado.
