Mi programa es una simulación de un sistema de riego, a tales horas, ciertos días, se activa y se muestra con unos leds y una pantalla TFT que aun no configuro. El detalle es que contamos con 2 climas, verano e invierno.
En este caso verano seria "clima = 1" e invierno "clima = 2". Dichas variables cambian con un botón, el detalle es que, a la hora de hacer la comunicación debe de ser con un delay de 1000ms para que podamos ver el tiempo "tal cual es", pero al usar ese delay el boton reacciona a veces si, a veces no. En cambio si quito ese delay y uso uno meno, de unos 200 segundos como se ve en el código. Funciona perfectamente, el botón atiende mi pulsación cada que lo pulso.
Mi pregunta es, hay alguna forma de hacer que, por ejemplo, el loop del botón tenga un delay de 200 y el loop de los print 1000? O saben de alguna manera de corregir este problema, gracias!
#include <Wire.h> //Incluimos Libreria I2C //Siempre que utilicemos I2C se necesitara esta libreria + la del dispositivo.
#include <RTClib.h> //Libreria del RTC DS1307
RTC_DS1307 rtc; //Genera instancia "rtc" de la clase RTC_DS1307
int ledNort = 3;
int ledSouth = 4;
int ledEast = 5;
int ledWest = 6;
int btClima = 12;
//Variables de tiempo
int dia;
int clima = 1;
unsigned int hora;
unsigned int minu;
unsigned int sec;
// Bloque de inicializacion de parametros
void setup ()
Wire.begin(); //Inicializa la clase I2C
rtc.begin(); //Inicializa el objeto "rtc"
pinMode(ledNort, OUTPUT);
pinMode(ledSouth, OUTPUT);
pinMode(ledWest, OUTPUT);
pinMode(ledEast, OUTPUT);
pinMode(btClima, INPUT_PULLUP);
//rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //Para programar el dispositivo (Toma fecha y hora de la ultima compilación)
rtc.adjust(DateTime(21, 10, 11, 4, 59, 55)); //Año, mes, dia, hora, minuto, segundo //Con este vamos a asignar la hora donde iniciaremos el regado
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("El RTC NO esta operando!");
// rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //Esta linea establece la fecha y hora
} // del archivo de compilacion de este sketch
void loop ()
//Control del clima
if(digitalRead(btClima) == LOW and clima == 1)
clima = 2;
delay(200);
rtc.adjust(DateTime(21, 10, 10, 17, 59, 55));
digitalWrite(ledNort, LOW);
digitalWrite(ledSouth, LOW);
digitalWrite(ledEast, LOW);
digitalWrite(ledWest, LOW);
if(digitalRead(btClima) == LOW and clima == 2)
clima = 1;
delay(200);
DateTime now = rtc.now(); //Genera variable "now" del tipo estructura DateTime
//y lo iguala a la variable now del RTC
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('-');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('-');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.print('-');
Serial.print(now.dayOfWeek(), DEC);
Serial.println(clima);
//delay(1000);
dia = now.dayOfWeek();
hora = now.hour();
minu = now.minute();
sec = now.second();
//Control del riego VERANO - Escala 1:3
if(clima == 1)
if (dia == 1 or dia == 3 or dia == 6)
if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 0)
digitalWrite(ledNort, HIGH);
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 5)
digitalWrite(ledSouth, HIGH);
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 15)
digitalWrite(ledEast, HIGH);
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 20)
digitalWrite(ledWest, HIGH);
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 30)
//Control del riego INVIERNO - Escala 1:5
if(clima == 2)
if (dia == 0)
if (hora == 18 and minu == 0 and sec == 0)
else if (hora == 18 and minu == 0 and sec == 6)
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 18)
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 24)
else if (hora == 5 and minu == 0 and sec == 36)
