Buenas tardes!. Como describe el titulo tengo problemas de codificacion al hacer que un motor nema 17 gire continuamente en un extenso código donde intento integrar un control de temperatura de un hotend y a la vez un control de la velocidad, ON/OFF y sentido de giro del motor con driver a4988.Estos parámetros se los visualizan en un oled 128x64 y se accede al ajuste de cada uno mediante un cursor que se desplaza con un encoder rotativo. El codigo funciona bien en cuanto a los ajustes pero no he logrado que cuando enciendo el motor éste gire normalmente ya que hace un pequeño giro y se detiene y luego vuelve a girar y vuelve a detenerse. Creo que es un problema debido a que el loop se reinicia con retrasos al encender el motor y por esta razon el giro es intermitente, espero haber sido claro y si alguien tiene alguna idea o puede colaborar con algun tip estare agradecido. Adjunto el codigo:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH1106.h>
// DEFINICIÓN DE PINES
const int heater = 9; // Pin PWM para el cartucho calefactor
const int encoderCLK = 2; // Pin CLK del encoder
const int encoderDT = 3; // Pin DT del encoder
const int encoderSW = 4; // Pin SW del encoder
#define STEP 7 // Pin STEP del A4988
#define DIR 6 // Pin DIR del A4988
#define ENABLE 8 // Pin ENABLE del A4988
// VARIABLES
int Vo;
float R1 = 98000; // Resistencia fija del divisor de tensión
float logR2, R2, temperaturaActual;
float c1 = -2.010608807e-03, c2 = 5.659157240e-04, c3 = -7.396338278e-07;
volatile int setTemp = 0; // Valor inicial del setpoint de temperatura
volatile int setSpeed = 2000; // Valor inicial del setpoint de velocidad
int pwmValue = 0; // Variable para almacenar el valor PWM
int delayTime = 1000; // Valor inicial de delay
int newDelayTime = 1000; // Valor de delay ajustado con el encoder
int lastClk = HIGH; // Estado anterior del pin CLK
int lastButtonState = HIGH; // Estado anterior del botón
unsigned long lastDebounceTime = 0; // Tiempo del último cambio de estado
unsigned long debounceDelay = 50; // Tiempo de debounce
const unsigned long debounceDelayEncoder = 10; // Retardo de debounce para el encoder
unsigned long lastEncoderTime = 0; // Última vez que se leyó el encoder
unsigned long lastTempReadTime = 0; // Última vez que se leyó la temperatura
unsigned long tempReadInterval = 1000; // Intervalo de lectura de temperatura (en milisegundos)
bool encoderMoved = false; // Variable para controlar si el encoder se ha movido
// Nuevas variables para el cursor y el modo de ajuste
int cursorPosition = 0; // Posición del cursor (0 para SetTemp, 1 para Speed, 2 para Motor ON/OFF, 3 para Dirección)
bool adjusting = false; // Modo de ajuste
bool motorEnabled = false; // Estado del motor (habilitado o deshabilitado)
bool motorDirectionCW = true; // Dirección del motor: true para CW, false para CCW
// Definición de la pantalla OLED
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SH1106 display(OLED_RESET);
Serial.begin(9600); // Inicializa comunicación serie a 9600 bps
setupDisplay();
pinMode(heater, OUTPUT);
pinMode(encoderCLK, INPUT);
pinMode(encoderDT, INPUT);
pinMode(encoderSW, INPUT_PULLUP);
pinMode(STEP, OUTPUT);
pinMode(DIR, OUTPUT);
pinMode(ENABLE, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderCLK), updateEncoder, CHANGE);
digitalWrite(ENABLE, motorEnabled ? LOW : HIGH); // Controlar el estado del motor según la variable
handleEncoder(); // Manejar el encoder por separado
int buttonState = digitalRead(encoderSW);
// Verificar si el botón ha sido presionado
if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && (millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
if (cursorPosition == 2) { // Si el cursor está en la posición para el motor
motorEnabled = !motorEnabled; // Cambia el estado del motor
} else if (cursorPosition == 3) { // Nueva posición para dirección del motor
motorDirectionCW = !motorDirectionCW; // Cambia la dirección del motor
adjusting = !adjusting; // Cambia el modo de ajuste
lastDebounceTime = millis(); // Actualiza el tiempo de debounce
delay(200); // Espera para evitar rebotes
lastButtonState = buttonState;
if (encoderMoved) {
if (adjusting) {
if (cursorPosition == 0) {
setTemp = constrain(setTemp, 0, 270);
} else if (cursorPosition == 1) {
newDelayTime = constrain(newDelayTime, 100, 1000);
delayTime = newDelayTime;
displayStatus(); // Actualiza la pantalla cuando el encoder se mueve
if (millis() - lastTempReadTime >= tempReadInterval) {
lastTempReadTime = millis();
LecturaTemp(); // Llama a la función LecturaTemp
controlHeat(); // Llama a la función controlHeat
displayStatus(); // Actualiza la pantalla con la temperatura actual
moverMotor(); // Mueve el motor con el valor de delay ajustado
void setupDisplay() {
display.begin(SH1106_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();
void handleEncoder() {
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - lastEncoderTime > debounceDelayEncoder) {
int currentClk = digitalRead(encoderCLK);
if (currentClk != lastClk) {
if (digitalRead(encoderDT) != currentClk) {
if (adjusting) {
setTemp = constrain(setTemp + 5, 0, 270);
newDelayTime = constrain(newDelayTime + 50, 100, 1000);
cursorPosition = min(cursorPosition + 1, 3); // Cambia la posición del cursor, pero no más allá de 3
if (adjusting) {
setTemp = constrain(setTemp - 5, 0, 270);
newDelayTime = constrain(newDelayTime - 50, 100, 1000);
cursorPosition = max(cursorPosition - 1, 0); // Cambia la posición del cursor, pero no menos de 0
encoderMoved = true;
lastClk = currentClk;
lastEncoderTime = currentTime;
// Verificar el estado del botón para entrar/salir del modo de ajuste
void updateEncoder() {
if (adjusting) {
setTemp += 5;
newDelayTime += 50;
if (adjusting) {
setTemp -= 5;
newDelayTime -= 50;
float LecturaPromediada(int pin, int numLecturas) {
float suma = 0;
for (int i = 0; i < numLecturas; i++) {
suma += analogRead(pin);
delay(10); // Pequeña demora entre lecturas
return suma / numLecturas;
void LecturaTemp() {
Vo = LecturaPromediada(A1, 10); // Promedia 10 lecturas
R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0); // Conversión de tensión a resistencia
logR2 = log(R2); // Logaritmo de R2 necesario para ecuación
temperaturaActual = (1.0 / (c1 + c2 * logR2 + c3 * logR2 * logR2 * logR2)); // Ecuación S-H
temperaturaActual -= 273.15; // Conversión de Kelvin a Celsius
void controlHeat() {
int error = setTemp - temperaturaActual; // Error de temperatura
pwmValue = constrain(map(error, -10, 10, 0, 255), 0, 255); // Mapea el error a valor PWM
analogWrite(heater, pwmValue); // Ajusta el calefactor
void moverMotor() {
if (motorEnabled) {
digitalWrite(DIR, motorDirectionCW ? HIGH : LOW); // Define la dirección del motor
digitalWrite(STEP, HIGH);
delayMicroseconds(delayTime);
digitalWrite(STEP, LOW);
void displayStatus() {
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
// Mostrar temperatura actual
display.setCursor(0, 0);
display.print("Temp: ");
display.print(temperaturaActual, 1);
display.print(" C");
// Mostrar setpoint de temperatura
display.setCursor(10, 10);
display.print("SetTemp: ");
display.print(setTemp);
// Mostrar valor PWM
display.setCursor(80, 0);
display.print("PWM: ");
display.print(pwmValue);
// Mostrar setpoint de velocidad
display.setCursor(10, 30);
display.print("Speed: ");
display.print(delayTime);
// Mostrar estado del motor
display.setCursor(10, 40);
display.print("Motor: ");
display.print(motorEnabled ? "ON" : "OFF");
// Mostrar dirección del motor
display.setCursor(10, 50);
display.print("Dir: ");
display.print(motorDirectionCW ? "CW" : "CCW");
// Mostrar cursor
if (!adjusting) {
int cursorY = 0;
switch (cursorPosition) {
case 0:
cursorY = 10;
case 1:
cursorY = 30;
case 2:
cursorY = 40;
case 3:
cursorY = 50;
display.fillRect(0, cursorY, 5, 5, WHITE); // Dibuja un pequeño cuadrado como cursor
display.display();
