¿Problema de Interferencia?¿solución?
Hola,
Tengo un Arduino Nano con tres pulsadores para accionar distintos modos de un sistema de riego. Los pulsadores están conectados a tres entradas digitales de arduino, las cuales están configuradas vía SW con resistencias de PULL_UP, siendo las bornas en común de los tres pulsadores la tierra (GND).
He tenido un problema de accionamiento indebido del sistema de riego cada vez que encendía un tubo fluorescente (con cebador) cercano a los pulsadores.
Finalmente para solucionarlo de forma rápida he probado varias soluciones, pero la única que me ha funcionado es quitar el fluorescente y cambiarlo por dos bombillas led, de esta forma ya no interfería con el sistema de riego.
¿alguna explicación? ¿a alguien le ha pasado algo similar? ¿como puede interferir un fluorescente con un pulsador de arduino generando falsas pulsaciones?
Muchas gracias.
Los fluorescentes y otros equipos (incluso lamparas LED) generan armonicas de la frecuencia principal que es posible se le estén pasando a la fuente simple y de poco filtrado que debes estar usando.
Una solución podría ser usar un condensador de 10 uF en paralelo con cada pulsador.
