Problema de lectura de comandos AT con modulo hc-05
Hola, tengo el siguiente problema: La conexión con el módulo BT HC-05 funciona bien y los comandos también salvo algunos. El comando AT+NAME no devuelve el nombre del dispositivo, pero si lo seteo con AT+NAME=nombre me devuelve un OK de que cambió el nombre pero sigo sin poder leerlo, lo mismo me sucede con el comando AT+CLASS. No se si es problema de funcionamiento de hardware o falta configurar algo en el Bluetooth. Saludos
Me pasa lo mismo at name? No me devuelve nada es el unido comando at que no funciona, ahora el modulo funciona bien, debe ser que le falta ese comando.
31/08 acabo de encontrar es pagina, la cul el metodo uno me funciono https://translate.google.com.ar/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-05-bluetooth-module-at-mode/&prev=search
