Può essere semplicemente che l'antenna non prende molto ed il segnale che ricevi ha molto rumore?
Comunque se è un modulino cinese pagato meno della spedizione.. tutto è possibile
L'antenna è un cavo si rame pieno da 0,9mm lungo 75 cm ovvero 1/4 d'onda di 100MHz se non ho sbagliato i calcoli, quindi dovrebbe andare bene, in camera dove so facendo le prove con la radio integrata nel cellulare prendo benone quasi tutte le freq quindi non capisco dove stia il problema... ora ho segnalato al venditore comunque che il modulo non funzia, vediamo...
Possibili problemi:
Ciao
Sono arrivati due TEA nuovi, non funziona nemmeno ora... devo cambiare amplificatore ad occhio, se qualcuno vuole aiutarmi posso spedirgli gratis uno dei ricevitori a patto che mi aiuti a spantanarmi da sta cosa xD
Come pre amplificatore potresti usare un circuito come basato sul LM380 o qualche suo fratello come LM383 o LM386 e con questi potresti usare le cuffiette ma se vuoi usare degli altoparlanti dovrai mettere anche un amplificatore e li ti puoi solo sbizarrirti. Per l'antenna usa il rame del cavo antenna tv avvolto su una biro facendo in modo che le spire non si tocchino e poi tieni la biro in modo verticale. Se il rame non si tiene sulla biro usa del nastro isolante e avvolgilo per bene. Poi facci sapere! ![]()
L'antenna al momento è fatta con un filo di rame smaltato da 0.9mm lunga 75mm che corrispondono se non ho sbagliato i calcoli a lambda/4 quindi perfettamente acordata, proverò anche avvolgendone una ![]()
Solo che con o senza antenna l'out è sempre e comunque un brusio, ed amplificandola con lm386,uA741 e il preamp a transistor tutti con A=100 si sente sempre e solo quel rumoraccio di fondo e sotto sotto sotto delle parole ma sono ultra flebili e quasi impercettibili...
Non capisco proprio dove stia il problema.
A=100??? ]![]()
Av=100
Non ricordavo che si scriveva così l'amplificazione, un poca di bontà su, non prendo in mano sta roba da almento un anno zD
il problema sta nel fatto che con la RF non si scherza, è come l'acqua, si infila dappertutto e diventa portante di tutto; l'alimentazione va filtrata in modo rigoroso, lo schedino (ne ho comprato uno anch'io pochi giorni fa, ma ancora non c'ho messo proprio mano) va decisamente racchiuso in uno di quei piccoli contenitori completamente metallici che di solito si trovano all'interno di altri più grandi negli stadi RF delle TV, soprattutto quelle vecchiotte, collegamenti con cavo schermato e calza assolutamente saldata, come si deve, al contenitore, vedrai che comincia a parlare :). Il preamplificatore è indispensabile, l'ideale sarebbe anche applicare un filtro passa-alto da un 150Hz così annulli per quanto possibile le captazioni di alternata ed altri brusii sparsi, a valle potrai applicare un op-amp per l'amplificazione finale. Il modulino ti risolve molte rogne intrinseche dell'integrato, una serie di parametri e vincoli da rispettare, ma le problematiche estrinseche te le devi risolvere da solo. Ho lottato diversi mesi con segnali da 30MHz a oltre 1GHz e ne ho viste di ogni colore
ma ora sono alla fine.... ![]()
Ciao ratto93, naturalmente non mi riferivo al fatto che hai scritto A piuttosto che Av piuttosto che G o quant'altro, l' "ironia da smile" era nel fatto che un preamplificatore NON deve avere un guadagno di 100 se a singolo stadio, un guadagno di 2 o 5 per stadio a mio parere è più indicato, con gli op-amp aggiungi un condensatore nel ramo di retroazione del valore giusto per filtrare le frequenze non di interesse
Ciao
