Problema di caricamento sulla scheda
Salve, sono nuovo, ho un problema con Arduino uno sul caricamento di codice sulla scheda. Ogni volta che provo a caricare qualcosa sulla scheda compare questo tipo di errore:
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/private/var/folders/z2/w5pgls5d619fg8223lgnmx4c0000gp/T/AppTranslocation/0A999A9E-B0F4-44C0-8513-A0FADDF088B5/d/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/imac/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.usbmodem14101
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Problema di caricamento sulla scheda. Guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload per suggerimenti
Come posso fare? Grazie
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta
Hai un Arduino originale o un Arduino clone?
Che modello di Arduino?
Che versione di macOS stai usando (vedi dai messaggi che sei su macOS)?
Che versione dell'IDE?
Dall'IDE hai selezionato la giusta porta a cui è collegato Arduino ?
Vedi quante informazioni hai omesso? ... ::slight_smile:
Guglielmo
Grazie mille per la pazienza..
Ho un Arduino uno originale comprato insieme allo starter kit tre mesi fa, sto utilizzando macos High Sierra 10.13.6 con l'IDE alla versione 1.8.9 e ogni volta seleziono la porta seriale giusta della scheda..
Matteo
Che cosa c'è collegato sugli I/O 0 e 1?
Quando cerchi di caricare il programma, hai solo la scheda o hai qualche cosa collegato? Se SI, cosa?
All'inizio (tre mesi fa) funzionava tutto ? Hai fatto qualche cosa di particolare ? Cosa hai caricato l'ultima volta ?
Guglielmo
P.S.: Io sono su Mojave, 10.14.6 .. e da li non mi muovo :wink:
P.P.S. : Con Datman abbiamo postato assieme e ... abbiamo anche lo stesso dubbio :smiley:
Nulla, ho scollegato tutto e ho provato anche a caricare lo sketch blink..
Viene fuori sempre lo stesso tipo di errore
Ha perso il bootloader?... Ma come?...
Durante il caricamento i led tx e rx lampeggiano?
C'è tensione sulla scheda?
Ho collegato solo un Hard Disk al computer come 3 mesi fa e funzionava tutto.
Non ho caricato nulla di particolare tranne un "programma" per fare accendere dei led con un sensore analogico..
Durante il caricamento lampeggia 3 volte il led rx e poi a intervalli di 5 sec (circa) per 10 volte.
Il led tx non si accende nè lampeggia. :o
Hai fatto qualcosa di particolare l'ultima volta che hai caricato e ha funzionato e quando non ha funzionato più?
Comunque, capita... Giusto ieri ho dovuto ricaricare il bootloader sul mio, perché non caricava più. Ero quasi certo che si fosse danneggiato il 16U2... Invece no! :slight_smile:
Tre mesi ... è ancora in garanzia ... io non mi metterei a giocare con bootloader e quant'altro, contatterei il venditore e chiederei la sostituzione ... ::slight_smile:
Guglielmo
Non so se è applicabile... È una scheda di sviluppo, che può essere danneggiata dall'utilizzatore, non un prodotto finito!
Nessun negoziante mi sostituirebbe in garanzia un circuito integrato o un delicato mosfet...
L’ultima volta non ho fatto nulla di particolare tranne connettere arduino a una batteria 9v come avevo fatto in passato senza nessun problema.
Ho comprato il kit su Amazon ma non so se posso chiedere la sostituzione, in alternativa esiste qualche soluzione?
Provare a ricaricare il bootloader con un altro Arduino come programmatore o un economico USBASP (3~8€ su Amazon o ebay o Aliexpress; io lo acquistai su ebay). La custodia celeste, spesso venduta a parte, è comoda. Con l'USBASP ti serve anche l'adattatore da 10 a 6 pin.
MatteTra03:
Normalmente SI, altrimenti c'è da verificare se si è cancellato il bootloader e provare a ricaricarlo, ma, per farlo, ti occorre o un programmatore ISP (che è sempre bene avere) o un secondo Arduino da usare come programmatore ... ::slight_smile:
Guglielmo
Mi copi!!!
:ROTFL:
No, sei tu che scrivi con meno dettagli ... e fai prima :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
Va bene un Arduino non originale elegoo r3? E un altra cosa, devo comprare qualche tipo di adattatore per connettere i due arduino? Grazie mille per il supporto
Devi collegare 4 uscite dell'arduino (originale o no) programmatore e la massa a 5 dei 6 pin del connettore di Arduino da riprogrammare.
L'USBASP, però, è un oggettino utile e non rischi di programmare il programmatore per errore! (nel qual caso devi ricaricare il programma sull'Arduino programmatore).
Ciao,
non so se è lo stesso problema, non sono in grado di dirlo, ma mi è successa una cosa simile
cercando in rete ho trovato questo e ha funzionato:
I successfully restored both boards using the reset button:
 1: Power off the board (I disconnected the USB cable from computer)
 2: Press and hold the reset button
 3: Connect USB cable (keep holding the reset button)
 4: Click "Upload Sketch"
 5: Wait a second or two until Arduino software says "Uploading..." in the status bar
 6: Release the reset button
Use these steps to upload any small sketch, Blink example is a good choice.
prova, magari funziona ::slight_smile:
Federico
